Help Parere Mappa Alfa 147
Ospite alessiocatania
Buonasera a tutti mi date un parere su questa mappa modificata?grazie
147.rar
ciao Alessio ti do il benvenuto,e ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
Ospite turbobit
non credo sia fatta da un professionista, non voglio screditare il lavoro di nessuno ma vedo valori un po' alti almeno che non ci stanno modifiche al motore, esempio turbo 0.4 bar circa, lim di coppia 35% già a 1000 giri, pressione rail da 13500 a 15300 mi sembra.
non sono critiche ma non rispecchia il mio tipo di modifica
Ospite turbobit
mi scuso ma ho sbagliato a scrivere il posto. chiedo venia
aggiunto break point ai tempi fino a 100mm3, agli anticipi fino a 100m3, al rail fino a 100m3 e suo limitatore in base al gasolio, mappa conversione gasolio fino a 500nm presa dalla mappa del 150 cv e valori riadattati al l'erogazione del propulsore, eliminato i 3 limitatori gasolio in base tempartura motore, temp aria e in base pompa cr, modificato le mappe pedale, fatte tutte uguale poiche ne viene usata solo 1, la mappa pedale recovery non toccata, molte mappe viste modificare da molta gente che o scoperto essere da damos mappe di recovery o dpf e che ho rimesso ori, tempi originali + nuovi break, anticipi ori fino a 70mm3, poi ritoccati per migliorare lerogazione e ricalcolati nuovi per i 100mm3, pressione rail massima 1680bar solo dopo gli 80mm3, resto ori, mappe lambda a fattore 0.950 per rispettare il rapporto stechio (dovrebbero stare ad 1 ma per concedere quel filo di gasolio in piu, ritoccato overboost poiche aendo downpipe e airbox avevo un picco piu alto con overboost originale, pressione massima 1.5 bar, ho preferito lavorare cosi per non imbrogliare la ecu ma fargli sapere la quantita reale di gasolio che inietto. mappa allegata con file ori.
La macchina non fuma, va bene, nessuno strattone ne avaria, consumo reale a cruscotto, nessun imbroglio alla ecu, posso gestire l'erogazione direttamente da mappe fumi o mappa limitatrice di coppia senza ticcare altro cosi come è. verifiata con fiat ecu scan. prima di toccare i limitatori con stessa mappa non si superavano i 78mm3 di gasolio iniettati, ora il picco massimo di 102 da log, e ripeto, fuma quasi come da originale, poco piu
Caro 147q2 a fare questa mappa hai contribuito anche tu, come mai adesso non ti va bene? Questa è una mappa fatta da un ragazzo del forum come anche le parole sopra. Cmq seguo da molto tempo questo forum e posso dirvi che c'è veramente poca gente che abbia capito il vero comportamento di una centralina
Enzo pezzano lei non riesce a riconoscere nemmeno i controlli egr come si permette di fare ironia su altri utenti
Turbobit anche lei a contribuito a fare questa mappa nn ricorda più?
Ospite turbobit
metti il link della discussione così vediamo i suggerimenti, non mi pare di aver consigliato degli incrementi del genere
di certo io non ho suggerito di farla in quel modo.. quindi evitiamo di dire cose non vere... poi se tu 6 convinto ke la mappa vada bene caricala pure
intendi dire quei due bei panettoni che si trovano fuori driver , e che portandoli a valore zero esclusi i controlli egr? E si non li conosco!!!!!!!!!!! Prima di dare fiato alla bocca accendi il cervello.
Ospite turbobit
ma poi hai scritto help cioè aiuto e poi fai il professore, questi atteggiamenti non sono corretti, se proprio volevi esprimere il tuo giudizio citavi la discussione di quell'utente, ti sei collegato dopo che hai citato me alfaq2 ed enzopezzano e neanche hai risposto a questa discussione che hai creato tu, comunque alessiocatania ti invito a spiegare meglio le tue intenzioni di questa discussione e se il link che ho postato prima è inerente alla mappa che hai postato di leggere attentamente la discussione di quel link.
Gente cosi non merita considerazione. Ci sono 2 risposte uguali sia qui che sulla discussione anticpo 147 mj nella sezione principianti. Vuole solo mettere zizzania!!!!!! Ingegnere???? Mah!!!!
Ospite turbobit
sono curioso di una sua risposta, scrivere help vuol dire che vuole aiuto, e poi esce con una risposta molto tecnica.
poi meno male che lui ha capito il vero funzionamento di questa ecu ahahahahha
dice di essere ingegnere...e allora che vuole!!!! Farsi bello?? Che si metta davanti allo specchio e se lo dica da solo quanto e bello e bravo
:biggrin:
Ospite ETP Staff 14FM83
che gente...
bannato
cmq è l'utente jonathan
mi sento in dovere di bannare anche il secondo nick ,ma lo lascio per avere risposte ,se ne ha!!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
