buonasera a tutti volevo sapere  se cè qualcuno gentile che mi può aiutare a trovare il code autoradio e procedura per immissione code è un auto usata e non ha più il code ringrazio tutti quelli che mi possono aiutare e invio foto dati autoradio graziepost-12563-0-46457400-1368474448_thumb.jpost-12563-0-46457400-1368474448_thumb.j
buonasera a tutti volevo sapere  se cè qualcuno gentile che mi può aiutare a trovare il code autoradio e procedura per immissione code è un auto usata e non ha più il code ringrazio tutti quelli che mi possono aiutare e invio foto dati autoradio grazieattachicon.gif011.jpgattachicon.gif011.jpg
ciao io su questi autoradio ricavo il codice leggendo la 2ep che si trova dentro,ora non ricordo che 2ep sia perche non sono al lavoro comunque se la leggi e posti il fail ti do il codice.
non fare nulla ,eccoti il tuo code: 8368
vi ringrazio a tutti, ho provato nel frattempo con i software molto interessanti che ci sono nella sezione dowloads e sono riuscito a trovare il code che è sempre uguale al tuo: 8368 loinserito è tutto ok grazie ancora.chiedere ma per togliere in generale il code delle autoradio che procedura bisogna fare? io i programmatori ho willem gq-4x con adattatori  e upa-usb completo grazie a chi mi può rispondere
che io sappia, le autoradio che nascono con il code non glielo puoi eliminare totalmente, e pur vero  ci sono sistemi che ti permettono di modificare il code e inserirne un'altro più facile da ricordare tipo 1111 oppure 1234 ecc...il tutto con software dedicati...
va bene ti ringrazio per la risposta, praticamente se perdo il code di qualsiasi autoradio,per non buttarla devo sempre cercare di recuperarlo con software vari
Salve ragazzi ho lo stesso problema,dopo avere cambiato la batteria della mia clio sul display del autoradio ho trovato scritto code ma non riesco a trovarlo! Chi mi sa aiutare?
post-22968-0-18640000-1370696652_thumb.j
Salve ragazzi ho lo stesso problema,dopo avere cambiato la batteria della mia clio sul display del autoradio ho trovato scritto code ma non riesco a trovarlo! Chi mi sa aiutare?post-22968-0-38164300-1370698461_thumb.jpost-22968-0-38164300-1370698461_thumb.jpost-22968-0-57079500-1370698566_thumb.j
