Ciao ragazzi ho un problema su questa ecu...
Ho letto questa ecu in seriale e mi esce un file di 896kb... con ecm non me lo legge...
devo per forza leggerla in boot mode?
Letta con gallo v2
Il gallo legge 896
Lo stesso vale per la lettura in boot
I driver non vanno bene per quella dimensione
Serve il file da 832 ma non la puoi poi scrivere
Ti serve un mpps o kess
Il gallo fa xomunque una lettura virtuale
Il gallo legge 896
grazie fidodido.
la mia è turbo allora devo leggerla con l'mpps? io ho la versione v12 va bene? la leggo e la scrivo sicuro? comunque grazie a tutti! :)
Il gallo legge 896
cosa vuol dire lettura virtuale?
Ospite turbobit
la lettura virtuale del galletto è diciamo una banca dati che ha il galletto stesso, e rilevando hw e sw di una auto se lui li ha in memoria ti ricava un file ori, esempio multijet 75 e 90cv, attento se fai la lettura virtuale in una macchina mappata il galletto ti ricava sempre il file ori!
ah ok  ma quali dei due schemi devo seguire? per il gallo?
a me nel manuale operativo del gallo mi porta la figura che hai messo in basso... l'altra immagine l'hai trovata sempre nel manuale operativo del gallo?
ragazzi ho provato a leggerla in boot mode con il gallo e ho seguito lo schema... però mi legge un file da 896kb! ecm non lo riconosce! perciò una volta tagliato posso scriverlo su così oppure c'è il rischio di non far andare l'ecu???
Grazie mille per le risposte!!!
l'ecu l'ho recuperata allo sfascio ma non so di che macchina sia!!! i numeri riportati sulla ecu sono questi
ME 7.9.10
0 261 B06 825
517943740
per avere un file buono devi leggerla in boot o con piasini o con ktag, il gallo da sempre quella dimensione.
Cioè, non ho capito se non leggi tutte le risposte o non capisci.
Con il gallo sei limitato su questa ecu è chiaro la dimensione che ottieni  ecm non la riconosce.
Fabio cosa ti ha indicato con la sua risposta?
Modificato da PASSIONE MOTORI
se vuoi sapere se è mod,leggila in boot e salvati il file,montala in auto,fai ecu id,ti fa il virtual read,che ti da come file il file ori che ti serve,te li confronti e hai risolto,se poi è mod e la vuoi riportare originale srivi il file letto in virtuale e stai a posto.............più facile di cosi si muore
no no ragazzi ho solo una ecu! quella da demolizione ! volevo sapere se posso riverginarla tutto qui... e poi sapere se è mod!
quindi ricapitolando se io leggo in virtuale con il gallo mi da un file di 896kb.... se lo carico su ecm non me lo riconosce... se lo taglio e poi lo modifico e la scrivo su tagliata la ecu funziona???
In linea di massima, per far riconoscere tutto ad ecm, si dovrebbero tagliare i primi 64K, vale a dire i primo 10000 in HEX, basta usare l'utility di ecm.
Puoi modificarla e riscriverla con uno strumento che scrive file da 832K come l'mpps il magpro ecc., non so se reincollandolo e scrivendolo con il GALLO 2 a 896K hai poi problemi di checksum, dato che non ricordo se il gallo2 lo calcola in scrittura....in ogni caso, io lo scriverei con un mpps o con un mag2/kess1, e ti levi il pensiero.
il gallo 2 (anche versione eu) non calcola il cks in scrittura ,quindi non vi azzardate a fare test su queste ecu che si bloccano facilmente anche con cks errato...
e molto difficili da riprendere...
cmq  si puo riverginare tranquillamente oppure prendi la e2p di una e la passi sull'altra...
Scusa io sulla mia clio tre 1,5 dci ho scritto più di una volta senza correggere il cks perché l'ho modificato in 2 d perche il file da 128 ecm non lo riconosce e non ho avuto problemi per il cks perché me lo dava correzione in scrittura! Fatta già 4/5 volte
No mi riferivo al MEx di fabio che dice che il gallo v2 non corregge il cks i. Scrittura ! Però non ha specificato se solo su quelle ecu o in tutte ! Allora si riferiva solo a quel tipo?
