Blocco In Scrittura - Ecu G.punto 1.3 Mjet.
Ospite gpenzo10
buongiorno a tutti,volendo rimappare la mia grande punto 1,3mjet ho fatto un po di prove e mi sono accorto che le prime due scritture avvenute circa una settimana fa sono andate subito a buon fine mentre le ultime 2 una tre giorni fa che mi si e bloccato 3 volte  e una ora che mi si e bloccata 5 volte i ha dato problemi,adesso sono riuscito a scrivere ma domando a piu esperti se continuando a fare prove non danneggi l'ecu oppure e normale essendo un clone e quindi posso andare tranquillo e posso riprovare?
Ospite gpenzo10
Quindi vado tranquillo?potrebbe essere ho estensione file ho il fatto che ho dovuto ripristinare pc con 1 stato precedente?
Ospite gpenzo10
Cmq grazie alfaromeo jtd
potrebbe essere colpa dell'interfaccia che usi, se hai esperienze in elettronica rivedi le saldature e controlla i cavi, io spesso ho trovato problemi legati a bassa qualità dei materiali utilizzati per l'assemblamento, su un galleto ho cambiato alcuni componenti e sostituito  lo spinotto usb, ora l'interfaccia viaggia che è un amore. Ciao a presto.
Ospite gpenzo10
Si non blocca ecu va solo io recovery poi dopo un po di tentativi mi fa scrivere
Ospite gpenzo10
non si blocca all'inizio ma verso il 30%  avvolte al 50% avvolte all 80% e il messaggio se nn sbaglio e ecu non risponde sulla percentuale e la finestra  dice l'mpps a riscontrato un problema conttattare via em@il appena insisto un po mi fa scrivere  tranquillamente circa 2 minuti come mai non capisco perche le prime 2 volte non l'ha fatto
Ospite gpenzo10
Come posso risolvere questi problemi
Ospite gpenzo10
Non è mio,cosa potrei comprare di più serio
Ciao anche il mio amico ha avuto diversi problemi con il v12 sulle marelli specialmente fa un sacco di guai, addirittura a corrotto la 2ep e con bdm facendo un lettura
con l' aiuto di un utente del forum che ha ricostruito la 2ep è ripartita, per qualcosa di funzionante dai uno sguardo al negozio del Forum
Ospite gpenzo10
Capito ma a livello di hobby conviene un clone
Ospite gpenzo10
Pensandoci bene non potrebbe essere che ho selezionato direttamente l'auto e ho scritto senza fare ecu id?
è l' Mpps il problema, se vuoi risolvere trovati uno vicino a te che ti carica un backup completo con scodifica parziale 2ep e dopo riscrivi i codici IMA
Modificato da PASSIONE MOTORI
Ospite gpenzo10
Ma alla fine sono riuscito a scriverla forse non l'avevi capito, quello che dici tu e se non riuscivo a scrivela giusto?
hai ragione, dopo quello che hai passato e la macchina è ripartita sei stato miracolato
Ospite gpenzo10
Al più presto compro qualcosa di serio perché adesso sono rimasto con mappa ori
