  • 3 anni dopo...
1 hour ago, sa80libero said:
ho lo stesso problema anche io  anche se la discussione e vecchia, ho provato il file postato ma l'auto non parte...
come posso risolvere?
isola il pin 7 della memoria è ponticellalo  sul pin  8
1 minute ago, sa80libero said:
l'auto con il file postato qui non parte, non ho provato a fare la codifica degli iniettori credi sia un problema di codifica iniettori?
secondo me si perchè il file va  a compromettere la codifica iniettori !! però non ne sono certo che la soluzione di enzo  può andare !! io se fossi in te mi sbrigherei prima con emulatore perchè a quanto pare su quelle ecu per provare a fare immo off si dovrebbe agire o sul processore  o sulla flash facendo un blocco di scrittura ma essendo che non ne ho mai fatte di queste non ne sono sicuro ..
ho visto la foto della ecu fisica è vedo che il processore è bga è la flash si trova al suo interno quindi opterei per l'emulatore ..
