Pr1nc3 Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Buongiorno, ho un problema per un DPF_OFF su una Opel Insigna 2.0 ECU BOSCH EDC17C19 0281018081 - 1037520360 . Inizialmente è stato eseguito il lavoro senza togliere fisicamente il filtro per vedere se dava errori, dopo qualche giorno di percorrenza, nessuna rigenerazione e nessun errore rilevato abbiamo proceduto a togliere fisicamente il filtro. Risultato, errore P2453: Circuito A del sensore pressione differenziale del DPF. Il file è stato lavorato con VOLTA. Se qualcuno avesse consigli o soluzioni in merito... Allego file ori e mod. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pr1nc3 Inviato 7 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Sorry ori e mod Opel Insigna - BOSCH EDC17C19 - 0281 018 081 - 1037 52 0360.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfa159 Q4 Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Probabilmente volta non lo fa bene, sulla maggior parte delle edc17 c'è un solo bit che fa da switch... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 volta non va bene,se non ricordo male tocca tutt altro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbobit Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Volta assolutamente no, si deve fare con swiftec Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbobit Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Due domande ti accendeva qualche spia dopo che ti è comparso l'errore? La macchina andava in recovery o tirava normale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kid turbo Inviato 7 Maggio 2013 Condividi Inviato 7 Maggio 2013 Ne volta ne ecusafe curato....swiftec non saprei. Ma si elimina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbobit Inviato 8 Maggio 2013 Condividi Inviato 8 Maggio 2013 Già fatta con swiftec e vanno bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pr1nc3 Inviato 29 Maggio 2013 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2013 La macchina va in recovery, in diagnosi dà come errore "Sensore di pressione filtro antiparticolato disturbo funzionale" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbobit Inviato 29 Maggio 2013 Condividi Inviato 29 Maggio 2013 Era scontato con software senza assistenza mica si può ottenere tutto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfa159 Q4 Inviato 29 Maggio 2013 Condividi Inviato 29 Maggio 2013 Era scontato con software senza assistenza mica si può ottenere tutto Se è per questo nemmeno con sw come swiftec.. l'assistenza spesso non risolve! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
turbobit Inviato 29 Maggio 2013 Condividi Inviato 29 Maggio 2013 Fino ad ora tutti i problemi sono stati risolti, tipo multijet e Mercedes edc 16c31 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EcuTek92 Inviato 29 Maggio 2013 Condividi Inviato 29 Maggio 2013 Buongiorno, ho un problema per un DPF_OFF su una Opel Insigna 2.0 ECU BOSCH EDC17C19 0281018081 - 1037520360 . Inizialmente è stato eseguito il lavoro senza togliere fisicamente il filtro per vedere se dava errori, dopo qualche giorno di percorrenza, nessuna rigenerazione e nessun errore rilevato abbiamo proceduto a togliere fisicamente il filtro. Risultato, errore P2453: Circuito A del sensore pressione differenziale del DPF. Il file è stato lavorato con VOLTA. Se qualcuno avesse consigli o soluzioni in merito... Allego file ori e mod. Ciao Daniele, ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 29 Maggio 2013 Condividi Inviato 29 Maggio 2013 Sorry ori e mod Ciao , per queste ecu volta non fa un lavoro completo, si fa con altro sw e delle correzioni a mano......... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
206dark Inviato 2 Luglio 2015 Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Ciao ragazzi ho un problema con un Opel insigna 2.0 130cv ho tolto il dpf e la car va bene se non fosse x un paio di errori il primo p003a codice attuatore solenoide turbo e ad accensione del veicolo esce un messaggio riguardante il dpf.il difetto è che mentre la car va bene se la tratti in modo scorbutico stacca fino ad una nuova accensione ,purtroppo in diagnosi non mi da alcun codice guasto mi potreste aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Infinity Performance Inviato 2 Luglio 2015 Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Posta i files, probabilmente hai messo tutti gli interuttori dtc in off Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
