Buongiorno,
ho un problema per un DPF_OFF su una Opel Insigna 2.0 ECU BOSCH EDC17C19 0281018081 - 1037520360 .
Inizialmente è stato eseguito il lavoro senza togliere fisicamente il filtro per vedere se dava errori, dopo qualche giorno di percorrenza, nessuna rigenerazione e nessun errore rilevato abbiamo proceduto a togliere fisicamente il filtro.
Risultato, errore P2453: Circuito A del sensore pressione differenziale del DPF.
Il file è stato lavorato con VOLTA.
Se qualcuno avesse consigli o soluzioni in merito...
Allego file ori e mod.
Ospite turbobit
Volta assolutamente no, si deve fare con swiftec
Ospite turbobit
Due domande ti accendeva qualche spia dopo che ti è comparso l'errore? La macchina andava in recovery o tirava normale?
Ospite turbobit
Già fatta con swiftec e vanno bene
La macchina va in recovery, in diagnosi dà come errore "Sensore di pressione filtro antiparticolato disturbo funzionale"
Ospite turbobit
Era scontato con software senza assistenza mica si può ottenere tutto
Ospite turbobit
Fino ad ora tutti i problemi sono stati risolti, tipo multijet e Mercedes edc 16c31
Buongiorno,
Ciao Daniele, ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
  • 2 anni dopo...
Ospite 206dark
Ciao ragazzi ho un problema con un Opel insigna 2.0 130cv ho tolto il dpf e la car va bene se non fosse x un paio di errori il primo p003a codice attuatore solenoide turbo e ad accensione del veicolo esce un messaggio riguardante il dpf.il difetto è che mentre la car va bene se la tratti in modo scorbutico stacca fino ad una nuova accensione ,purtroppo in diagnosi non mi da alcun codice guasto mi potreste aiutare
