ragazzi volevo sapere se qualcuno a già provato a defappare quest auto con il volta,siccome domani dovrei provare a leggere con il gallov2,e volevo sapere se a il lavoro a metào lo fa bene o sbaglia tutto...
Defappata qualche mese fà, volta non va bene, lascia attive le rigenerazioni.
Con gallo la fai ma solo in bdm, e la porta bdm è nella parte inferiore della scheda, attento quando la scolli.
ciao alfa come posso risolvere sul fatto che lascia attive le rigenerazioni?col gallo ho provato a leggere e mi dice di collegare il pin 7 al k del pettine della centralina,tu me lo sconsigli?io no ho il bdm di cmd come posso fare altrimenti?
Ospite ETP Staff 14FM83
puoi farla con bdm,ktag o fgtech
per il file puoi provare a farlo con il volta se non ci riesci posta il file qui sia ori che mod con volta vediamo se ti aiuta qualcuno.
  • 5 mesi dopo...
lunedi dovrebbe arrivarne una in officina, vorrei farla il piu rapidamente possibile, per questo ve l'ho chiesto, vorrei proprio non smontare niente..
qualcuno ci ha provato col galletto v2
che sw va usato per rimuovere il fap?
Ospite turbobit
ci sta la sezione elaboratori online
