Yaris 2004 Chiavi Smarrite Scodifica Totale
Ospite civic06
Ragazzi ho un problema con una yaris si sono smarrite le chiavi, recandomi da un conc toyota mi dice che purtroppo il duplicato non si può avere bisogna sostituire il tutto con un preventivo di 1437.00 euro, dico non li vale la macchina.. mi dice le posso far avere eventualmente solo la chiave meccanica che le permette di aprire le porte dico bene magari le ho dimenticate dentro le chiavi prezzo? 130.00 euro ok me  la faccia avere, ricevo la chiave 20 giorni fa ma ero fuori rientro oggi......apro le porte provo ed il quadro si accende... ma naturalmente non si avvia..... adesso mi chiedo qualcuno può aitarmi nell'impresa? la ecu della macchina è una bosch 0281011 649 89661 52891 ringazio tutti in anticipo...
su queste car non a tutte si puo fare la scod comunque apri la centralina dovrebbe essere una edc15c9 vedi l'eprom se a una 95080  puoi fare qualcosa  ma non so se si puo fare totale
impossibile la scodifica totale su questa ecu edc15c9! devi fare il transponder con zedbull o tmpro o altro! se non ce l'hai devi cercare qualcuna che ha questi strumenti! solo cosi puoi risolvere
Ospite civic06
grazie ragazzi...simo mi spieghi meglio come fare vediamo cosa intendi fare il transponder? mi spieghi la procedura? allego foto della ecu
Ospite civic06
ok sapete dove si trova esattamente? altrimenti cerco domattina
segui l'antennino di preciso non mi ricordo di solito e sotto il cruscotto lato guida
se no si puo ripristinare che e quello che io penso come a detto simo84 perche totale mi sa che non si puo fare vai allo sfascio prendi un kit certralina motore centralina immo chiave monti tutto e ti tieni due chiavi oppure ti prendi pure le serrature e completi lopera
non dovresti spendere tanto
ciao io ne o fatte un paio di yaris con chiave smarrite, ti serve leggere la memoria all,interno della centralina perche queste macchine non anno immobox poi creare un transponder con tmpro da infilare dentro la chiave ed il gioco e fatto.se ti serve una mano contattami in privato.
Ospite civic06
ok risolto ci tengo a ringraziare massimiliano per il supporto grazie
  • 2 anni dopo...
