8 minuti fa, Gppetunning ha scritto:
Domani ti imvio uno dei mie file lo scrivi e vedi che funziona tutto
Ok grazie mille attendo il tuo file ancora grazie
Io ho due file con scritto punto low con code posso essere buoni per la mia secondo te ?
L’autoradio low e della Punto 188 quindi non penso sia possibile scriverlo su quella nuova kmq domani mattina te lo invio ok
Ok grazie mille almeno me levo sto pensiero....grazie ancora
35 minuti fa, mirzuno ha scritto:
Buon giorno ho scritto la eprom ma alla fine mi da questo errore forse sbaglio qualcosa
Tieni in cosiderazione che se accendo l'autoradio mi da code error se collego la linea can b dello stereo mi da la scritta code ---- . Se ti può essere utile
Ma con la scritta code se inserisci il codice va o non va
Mi da Quell errore e non me la scrive ho provato comunque a dargli il codice ma non va.....forse è il programma che uso......tu che programma usi per fare questi lavori?
In pratica non mi scrive la eprom e il codice che mai dato giustamente non funziona............non mi fa scrive il file che mai mandato parte la scrittura e alla fine mi da quella scritta rossa con scritto programming stopped e se la vado a rilegge c'è ancora il file originale
Io ho un mini programmatore che uso solo per le. Autoradio non ha nenche marca kmq secondo me. Per risoverve il problema a quasto punto conviene cambiare il. Micro chip lo prendi nuovo scrivi il. File che ti ho dato e secondo me. Funziona tutto
Volevo. Dirti un altra cosa io ho un autoradio della grande punto evo modello delphi lucido che non va il lettore allimite mi dai lindirizzo che te lo spedisco e vedi se riesci a montare il tuo Lettore cosi siamo sicuri che funziona tutto se ti potrebbe interessare contattami in privato
Modificato da Gppetunning
Prova a cancellare l eeprom e riscri il. Mio file
La scritta erase non me la evidenzia domani sera ci riprovo sennò provo a cambiare il cip. Grazie mille
La mia non è quella lucida è quella opaca della grande punto no la evo come la foto che ti avevo mandato
Buon giorno la radio funziona soltanto a dei pulsanti invertiti tipo il mute bisogna premere AM se premi menu è FM e altri due le stazioni da 1 a 6 sono regolari......allego foto
Buongiorno già e una cosa positiva che funzione c'è questo problema perché il chip che hai scritto e di un autoradio delphi della evo kmq  ora controllo se ho un file. Di una grunding e te lo Invio ok intato usalo cosi se non e un problema ti aggiorno appena possibile
Perfetto grazie mille
Il problema lo risolto mi è capitata una macchina uguale con lo stesso stereo lo smontato letto e messo sulla mia adesso funziona tutto alla perfezione. Adesso mi lampeggiano i km sul quadro sicuramente perché ho lasciato il filo della linea Can b dello sterzo inserito nella presa obd dell'auto. Provo a staccare il filo sperando che lo stereo si accenda uguale.sennò devo legge un chip dove non è collegato i fili obd sullo stereo......credo che funzioni così.
Per adesso va benissimo grazie mille
1 ora fa, Letyfabio ha scritto:
Salve mi potete aiutare con un codice stereo delphi‭
Per questa va letta eeprom pero alle. Prossime. Richieste aprite una nuova discusione
Scusate sono nuovo
ma questo è uno stereo preso in una demolizione come posso fare?
Si deve aprire e leggere il chip 24cl32 con un programmatore  e poi posti il file e vedi che qualcuno ti aiuta
  • 8 mesi dopo...
Ospite domup957
Buongiorno, e' possibile recuperare il codice di questo autoradio anno 2016 o bisogna leggere la eeprom?
:o  Famoso (BT)  conosco il inginiere della Martech e lui  steso mi ha confirmato che per questo modello non ci sono soluzioni per mopmento, poi sono passati 2..3 mesi lo dovrei risentire..
Questo solo in Fiat con il libreto e documento identita, e va ordinato in base al Vin.
Ospite domup957
wowo che bella notizia mi hai dato xD
quindi mi ritrovo con un autoradio impossibile da sbloccare? dai cerca di sentirlo per sapere qualcosa
Buongiorno solo alla fiat non si puo risalire al codice di quest autotadio il prezzo e intorno alle 63/70 € ok buona giornata
  • 7 mesi dopo...
3 ore fa, Perugia89 ha scritto:
Salve avrei bisogno del codice per la radio della Fiat punto evo con i dati indicati in foto
Ciao devi postare la lettura della eeprom altrimenti solo alla Fiat
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno a tutti. Commento questo vecchio post perché avrei bisogno del codice di sblocco di un’auto radio per la punto evo, volevo sapere se è possibile risalirci avendo i dati dell’etichetta. Grazie molte
Buongiorno si deve leggere leeprom
Il 27/2/2018 at 10:09 , IMMO ha scritto:
Buongiorno, asumiglia all F199FL   ma sono due radio diversi
Finalmente ho trovato un po di tempo e mi sono ricordato che piu di cualquno sbateva la testa su    F199BT DELPHI
Allora il  code sta nella memoria flash bga.  e puo esere letta in jtag o pure con il aposito programmatore  con il adatatore idoneo.
Ciao anche io oggi ci ero arrovato ma non riesco a leggerma hai qualche schema oppure mi puoi dire a quale numero vine associta nella famiglia di eeprom viene associata e con quale peogramma si riesce a risalire al code? Grz 1000
E quella sempre a 8 pin perche io ho rimosso quella piccola e lautoradio non accebdeva quindi dovrebbe essere quella ho sbaglio?
E uno dei bga picoli no mcu o nxp ,non ho il pc adesso per fornire piu info.
Il ic che stai toccare non e una eep.
Perfavore appena puoi mi mandi una foto grz
