147q2 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 ragazzi dovrei leggere una bmw x3 2.0 150cv del 2005 con il gallo si fa? ke ecu dovrebbe montare? una c35? riesco a farla con il gallo ? o con il magpro2? attendo una rx grazie
FidodidoTuning Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 Il mag non la fa Se il tuo gallo e buono non hai problemi
ALFONSO-76 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 puo montare sia edc16 c31 che c 35.. fai id e controlla ..
147q2 Inviato 25 Aprile 2013 Autore Inviato 25 Aprile 2013 non dovrebbe essere cosi difficile da fare o sbaglio ?
ALFONSO-76 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 qualcuno con il kess v2 la bloccata in scrittura ,so che si possono cancellare zone dati inportanti e la ecu non comunica piu poi nemmeno in bdm va , e bisogna riallinearla in concess bmw se va tutto bene .., sono ecu un po particolari , se riesci falla in bdm direttamente ..
ALFONSO-76 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 il gallo la fa sia seriale che bdm.. io ti ho detto che qualcuno la bloccata con kessv2 , poi ti è stato detto gia da fidodido se ai un gallov2 affidabile buono va bene non ai problemi.. .
peppe67 Inviato 25 Aprile 2013 Inviato 25 Aprile 2013 io ne o fatte 2 BMW x5 tipo ecu edc16c31 con mpps v5 e non o avuto nessun problema
147q2 Inviato 25 Aprile 2013 Autore Inviato 25 Aprile 2013 si anke a me e stato detto che va bene con l mpps v5 e v12.. ma sinceramente nn mi fido xniente.. e poi tra mpps,mag e gallo scelgo il gallo
Ospite turbobit Inviato 1 Maggio 2013 Inviato 1 Maggio 2013 Bmw abbastanza ostiche, fino ad ora fatte un paio fortunatamente tutte con successo tramite galletto v2 in seriale, booster a 14 volt come chiesto ovviamente!
ALFONSO-76 Inviato 1 Maggio 2013 Inviato 1 Maggio 2013 ovvio che bisogna prendere sempre precauzzioni , come alimentazione stabile sia al pc che alla car...
Ospite turbobit Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 dipende strumento neanche ti fa avviare la scrittura
147q2 Inviato 2 Maggio 2013 Autore Inviato 2 Maggio 2013 ma scusate se attacco un booster in modo che tenga il voltaggio sui 12,7 - 12,8 nn va bene ? o si blocca ugualmente ?
Ospite turbobit Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 sulle note di mpps o di galletto v2 vedrai scritto che la tensione deve essere 14volt, se è inferiore molto probabilmente neanche parte la scrittura, meglio non rischiare con le bmw molte sono molto rognose!
Ospite turbobit Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 un booster arriva tranquillamente a 14volt
147q2 Inviato 2 Maggio 2013 Autore Inviato 2 Maggio 2013 ma se nn arriva neanke a 13 quando attacco il booster
Ospite turbobit Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 il mio arriva a 14,7 per questo ho detto tranquillamente
147q2 Inviato 2 Maggio 2013 Autore Inviato 2 Maggio 2013 ma l ho leggi nella schermata del gallo ? che booster hai ?
Ospite turbobit Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 fa anche da carica batteria se può interessarti
peppe67 Inviato 2 Maggio 2013 Inviato 2 Maggio 2013 guarda e relativo io o scritto come o detto x5 con mpps v5 senza nessun problema tensione sotto i 13 una in un giorno lo scritta 3 volte perche o fatto delle prove sempre perfetto, poi non si possono fare 100 problemi prima di scrivere una ecu e probabile che la scrivi con uno strumento che e il migliore e si blocca magari lo scrivi con uno che e una cacca e va tutto liscio pultroppo funziona cosi l'eletronica e strana bisogna avere pazienza ed essere gueriero il gueriero va in guerra ma non sa se torna ma va lo stasso
147q2 Inviato 2 Maggio 2013 Autore Inviato 2 Maggio 2013 beh io credo che il voltaggio va bene anke sotto i 13..cmq grazie della rx ...vi farò sapere
