Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum, la rimappatura per me è magia nera....
volevo chiedere, se possibile, se la ecu in titolo si può "aumentare di cilindrata"
Mi spiego meglio: da alfa 145 1400 16v a alfa 145 2000 16v
Ci devono essere codici ecu comuni oppure no?
Se la modifica di cui parlo sopra è fattibile, mi potreste passare il file originale della 2000 16v? non dell'alfa 155 o 145 pre'97 perchè monta la 2.10.3
Ciao Iaw? forse è il caso che ti spieghi meglio..... Così il forum ti aiuterà a capire............
Praticamente, essendo rara la centralina 2.10.4 della 145 2000 16v, volevo recuperarne una del 1600 o del 1400 e farla modificare, allo stesso tempo volevo eliminare il codice antiavviamento
Iaw, scusami ho letto e riletto i tuoi messaggi e ancora una volta non ho capito cosa vuoi fare.........se la ecu in titolo si può "aumentare di cilindrata" ??????????
Praticamente sto "modificando" un motore fiat da 1800 16v 115cv in 2000 16v 150cv di derivazione alfa 145, la ecu dell'alfa che offre tutte le funzioni della fiat 1800 è la  Bosch 2.10.4 della 145 quadrifoglio del '97, solo del '97 perchè prima montava la 2.10.3 poi nel '98 hanno installato la 1.5.5 microibrida, troppo "visibile" come differenza nel vano motore.....
data la difficoltà nel reperire la ecu in questione, volevo far modificare la 2.10.4 di una 1400 o 1600 alfa con il sw della 2000cc7
Spero di essermi spiegato bene stavolta....
