Salve,
oggi trovandomi a parlare con un amico mi ha detto che per l' elimininazione del dpf o delle egr qualunque software uso(ecusafe,volta,ecc...) non l'eliminerò mai su una ecu di una mjt ,posso solo provarlo ad eliminare sulle ecu delle 1.9mjt
è vero?
grazie a tutti
Salve,
è vero?
grazie a tutti
si è vero , ed io te lo detto anche su un altra discussione che ecusafe e volta non fanno tutto i dpf  off su alcune ecu, quindi i 1.9 euro 4 tutto ok come fiat alfa lancia suzuki ecc ecc . per le 1.3 mjet non fa tutto il lavoro e devi perferzionarlo manualmente il file.
ok allora prima non ho letto bene,pensavo che alcuni mjt erano compatibili non immaginavo nessuno .
Sul forum ci sono guide che insegnano come fare ad imparare a lavorare manualmente? lo so che non si impara dalla sera alla mattina come ad esempio io faccio il meccanico da 20 anni e onestamente quando mi distraggo sbaglio anche io però prima o poi si deve iniziare
grazie mille per la disponibilià
