Cerco Driver Per New500 1200 401.1308-U65
salve ragazzi, sto cercando sia il driver che il file orig.
per questa new500 401/1308-u65  del 2007/08
vi ringrazio della collaborazione :)
saluti.
luca1980
allego foto centralina.
post-20709-0-03661400-1365590898_thumb.j
Scusami ma fai la prima richiesta del file ori, poi fai altra richiesta driver e ori, prova a fare le cose meglio, lascia aperta la richiesta file ori, e apri una richiesta di driver nella sezione giusta che dovrebbe essere quella del tuo  del tuo sw..........
Ho fatto la richiesta del file e del driver x cercare di velocizzare
il tutto.sono in possesso di un file 401 1308-u60 ma i non
so se puo' andare bene, quello che cerco finisce con u65
Non so se sono compatibili.
Uso fgtech2 x r/w - ecm2001 o titanium x modificare.
scusami hai la ecu davanti ma non hai letto il finale u60? e forse u65 è un file d'aggiornamento? per velocizzare fai confusione
Modificato da PASSIONE MOTORI
mi spiego meglio passione motori, ho chiesto a questo mio amico di fotografare la centralina( non ci siamo ancora vistdi persona quindi non posso aver letto la ecu) dovrei vedere la macchina questo fine settimana
Ke caos
Devi fare ecu id
Non sempre la targhetta corrisponde
il caos è: ha pubblicato la foto è cè la targhetta con finale u60 lui cerca il file u65 e chiede dato che ha un file u60 se sono compatibili.
A questo punto cosa rispondresti?dalla taghetta leggo u60 e senza ecu id ......forse sta confondendo la sua ecu e file con quella dell'amico
