chi sa qual'è la procedura per migliorare il minimo della multipla a metano prima serie?
gli hanno fatto la distribuzione ma a metano non gira proprio bene , mi ricordo che si parlava di una modifica di anticipo sulle camme se non erro ma non ricordo bene.
qualcuno mi puo' dare qualche info in piu?
grazie
Devi anticiare un po l'albero a camme di scarico
Metti in fase allenti la puleggia togli la dima e con una pinza grip (con attenzione) tiri verso di te il camme un po in anticipo diciamo che elimini il gioco che c'è con la puleggia
Poi controlla il valore della pressione di aspirazione motore caldo a benzina non superiore a 360 mbar
Ciao buon lavoro
Nessuna modifica la fase si fa con comparatore e dima altrimenti non va. Leggi la pressione assoluta cob diagnosi se sta a piu di 300 e' sbagliata la fase
la fase va fatta con le dime ma di quelle modifiche ne faccio tutti i giorni se la pressione asp sta entro 360 a caldo a bz senza carichi tranquillo che il minimo va bene con piu scendi con piu lineare è a scapito della prestazione pero
