Salve a tutti, ho notato  una perdita di potenza della mia audi a4 del 2001 e facendo un test con il Vag - Com è comparso un codice di errore 17965 riguardante la pressione del turbo
Mi sapreste dire quali sono le cause?
Grazie Max :biggrin: .
dai piu info su che motorizzazione monta..
poi le cause inerenti a l'errore pressione turbo ce ne sono tante , tubi alta pressione rotti . geometria variamile bloccata . pierburg non funzionante , depressione nei tubicini della pierburg non idonea , westget bloccata , sensore pressione turbo difettoso ecc ecc , bisogna controllare un po di tutto
Si tratta di un Audi A4 1900 TDI 85Kw 115 CV motore AJM .
Ho riscontrato la presenza del codice 17965 casualmente  in quanto era da tempo che la macchina a motore caldo cominciava a vibrare in modo anomalo quasi saltellava e perdeva di potenza  per questo ho deciso di fare un test con il Vag scoprendo questa anomalia .
:biggrin:
per il guasto che a caldo vibra o saltella sicuramente gira male per qualche guasto a qualche eletroiniettore pompa , e non al guasto pressione turbo . prova a resettare l'errore e provare la car su strada e vedi se si ripresenta l'errore inerente alla pressione turbo,  poi prova ad inserire un buon additivo gasolio nel serbatoio per vedere se sconpare quel tremolio a caldo..
