Ospite turbobit
posta il file originale, il modificato e poi quello che hai letto dopo il modificato, così vediamo un po' tutti le incongruenze
i dati ecu te li fa fare ancora ?  se puoi fai una lettura completa con bdm cosi si controlla se si è corrotto il file flasch , se si è corrotto si prova a ricostruirlo e si vede se la car parte , prima che fai danni piu seri..
dopo aver cancellati gli errori su la centralina e riprovato sembra che tutto sia andato a buon fine.
cmq controllando con vag mi sonno accorto che quando andava cosi veloce non scriveva niente,
grazie a tutti in particolar modo a Fidodido Tuning
