salve ragazzi  mi serve urgente  l' ori di una renault scenic 1.9 120cv xke con il magpro2 mi legge solo il file solo dati allego la foto dei dati centralina grazie
post-9094-0-04403000-1365249461_thumb.jp
Modificato da 147q2
xke se riscrivo il file ori con il mag mi dice file nn compatibile continuare? io ho messo no.. x paura di bloccarla ... xke ho perso la codifica iniettori .. sai x caso se editando un file inj e mettendo i codici iniettori suoi va ? t allego il file
InjectorCode MEGANE.rar
non o mai provato a scrivere altri codici ima diversi , perche su queste ecu agisco sempre in bdm almeno la prima lettura completa ,poi scrivo in obd in seguito.  penso che comunque è solo una codifica inj e non dovrebbe succedere niente pero se puoi leggi in bdm tutto quello che è rimasto nella ecu e si prova a ricostruire il file ori  con quello che è rimasto e quello letto in obd e poi si scrive il tutto compreso  la dodifica inj che ai di un altra car diversa e si vede che succede , se ti occorre aiuto nel ricostruire ci fai sapere ...
