o una panda in officina il problema e che dicono che anno revisionato gli iniettori perche spesse volte  va a tre pure lasciandola al minimo a tratti va bene e a tratti va a tre  anno revisionato gli iniettori perche faceva questo difetto  e il problema non e stato risolto o controllato tutto il cablaggio  e a posto io penso che gli iniettori non vanno bene o fatto la diagnosi e vi allego le foro  per avere un vostro consiglio ringrazio anticipatamente tutti
foto diagnosi.rar
Rispondo da inesperto... quei valori non mi indicano nulla di "positivo", scusami il gioco di parole ma i valori secondo me dovrebbero essere quanto meno simili su tutti e 4  cilindri... c'è qualcosa che non mi convince...
Scusami è inutile che ti dico quanti km ha la macchina, però vorrei capire le 2 foto che hai mandato sono di quando la vettura fa difetto? assicurati che hanno revisionato bene gli iniettori e non soltanto puliti, dai valori vedo che hai starature su di loro.I recuperi come sono? di solito con quei valori si sostituiscono le astine a tutti e 4 e dopo è importate anche in base alle tolleranze degli iniettori il pompista di genera i codici ima nuovi che vanno inseriti assolutamente. Altra cosa a me è capitato una bobina iniettore che a volte andava a volte no, cerca di individuare quale iniettore non funziona. Controlla la pressione del circuito sul rail quando va bene e quando va male.
Ciao Beppe67, consiglio di controllare il cablaggio degli iniettori.
A Me è capitato sul mio golf 150 cv tdi GTI ( iniettore pompa) andava a tre cilindri ogni tanto( anche ha minimo)
È grazie alla diagnosi abbiamo scoperto quale iniettore andava male è stato rifatto il cablaggio a quel iniettore( problema risolto)
i cablaggi li o controllati e sono perfetti  per gli iniettori non so se gli anno puliti o rev a me lanno portata dopo aver fatto questi lavori senza risolvere
le foto sono di quando la car non va bene che poi non va quasi mai bene i recuperi non sono buoni perche o messo lattrezzo per misurare la quantita di gasolio al recupero il cil 4 e il primo recuperano il doppio degli altri due
grazie per l'attenzione
Potresti provare per toglierti ogni dubbio sul cablaggio
ad invertire la posizione degli iniettori e verificare con la diagnosi
quale iniettore sta peccando ho il cablaggio
È grazie alla diagnosi abbiamo scoperto quale iniettore andava male è stato rifatto il cablaggio a quel iniettore( problema risolto)la tua
la tua golf e non solo, hanno per difetto il guasto ai cablaggi iniettori perché sono all'interno della testata, problemi di alta temperatura e olio che finisce di fare danno
