Salve ragazzi ;) Mi è stato proposto un nissan navarra del 2007, cilindrata 2.5 con 170cv Si può rimappare questa auto? Se si, in che modo? Grazie :shock:
Ciao Zovvo, purtroppo il nuovo motore monta centralina denso e attualmente non puoi fare nulla. Mentre il navara con il vecchio motore sia 2.5 che 3.0 nessun problema, monta centralina zexel. Saluti
Ciao
devi smontare la ecu e troverai due 27c020.
Saluti
ciao svezia , grazie per la risposta ;)
il vecchio motore con centralina Zexel in che modo si può riprogrammare?
:D
  • 9 mesi dopo...
Salve,
L'unica soluzione attuale per la riprogrammazione delle ECU Denso installate sul suo veicolo é Serial Suite Piasiniengineering.
Cordiali saluti
Christian Piasini
R&D Piasiniengineering
