Aiuto Nodo Convergence Su Grande Punto
Ospite lucarossi.1963
Ciao,ho montato il blue&me sulla mia grande punto,dopo aver sostituito i comandi al volante,plafoniera e montato la centralina ho cablato la linea can.
Dopo di che,il display lampeggia provo a fare la diagnosi al nodo convergence con mes 1.3,entra senza probblemi,allora provo ad allineare la proxy e quando arriva alla voce convergence mi dice:
registrazione nodo convergence fallita - errore richiesta fuori gamma.
c'è una possibilità senza il leonardo.
Solo leonardo o simile possono configurare i nodi
simile?quale,dove posso trovare un'officina con il leonardo o simile vicino a La Spezia (liguria o toscana o emila).
Grazie :thumbsup:
fai anche con braibree
Grazie,forse la trovo anche nella mia zona,tu la usi questa diagnosi,nell'officina dove lavoro il mio titolare  ha scelto texa e non posso fare nulla per le attivazioni nel body.
Se la conosci potresti dirmi qual'è la procedura...........
Come ho scritto nel post ho provato con mes 1.3. ma mi da errore di registrazione in fase d'aggiornamento proxy.
ops ma il nome è proprio braibree o è brain bee......con gogle trovo solo brain bee.
Ospite Chiptuning89
ciao luca l'unica soluzione al tuo dilemma bisognerebbe avere il btouch della brain bee attivi il nodo della convergenza telematica e dopo fai allineamento body xo posso dirti con certezza in quanto mi è capitato molte volte di fare operazioni di queste non e sicuro che si allinei in base all'allestimento della auto in base al body se lo permette.
