ciao , per iniziare ti consiglerei di presentarti nella  sezione dedicata  "presentazioni"
poi se devi  scrivere solo la tua 156  direi che ti puo servire un mpps .
dai un occhiata al negozio on line del forum cè tutto il materiale che puo servirti
ciao perdonami pensavo essermi gia presentato  :confused:
MPPS  non ho capito cose ??
schiacciando il tasto negozio on line il mio sistema rileva un malware
si . mpps è una cavo per leggere ecu in via seriale ,cioè tramite presa obd.
per il fatto che ti da errore virus  quando si entra nel negozio online si sta provvedendo a risolvere il guasto
Intanto grazie per la velocita risposte,
Il cavo MPPS si collega al pc ??
ciao luciano io sto iniziando a desso come te ! pero questo credo di potertelo dire allora mpps è il cavo obd che con l'apposito sw ti permettera di leggere in seriale la tua auto cioe ti permettera di prelevare il file poi ti servira un'altro programma per poter cambiare i parametri ma ti dico gia adesso che non e facile come dirlo te lo dico non perche sono un esperto ma perche mi ci sto impazzendo  comunque se ti serve subito la mappa procurati mpps e preleva il file originale postalo qui e qualche utente esperto ti aiutera ( sono tutti molto disponibili) se invece hai tempo preleva il file procurati il programma per modificare il file e buon divertimento
Ciao e grazie per l'intervento,
nel mio caso non ho necessita specifiche di mappe, ma la mia e voglia di conoscere, e imparare,
ma forse dovrei cominciare con un cavo diagnosi che per me potrebbe essere piu interessante !!!
poi non sono in grado di capire il cavo diagnosi fino a dove puo' arrivare, o quali sono i suoi limiti  ???
Le mappe mi incuriosiscono, come si suol dire impara l'arte e metti da parte non si sa mai.
La mappa che mi interesserebbe e per ridurre i consumi e abbassare i costi,
ma credo che non sia possibile, anche perche le mappe magre creano grossi problemi.
ciao luciano
ciao luciano
Luciano, leggere e fare diagnosi, cancellare errori è una cosa, leggere e scrivere i file dalle ecu è altra storia, dipende cosa vuoi fare e dalle tue conoscenza
Diciamo che gia ho il cavo landi per il GPL, ma mi serve piu per la diagnosi ,
sulla mappa ancora non ho avuto necessita, anche se qualche ritocco si potrebbe fare alla mappa.
Da quello che ho capito ci vogliono due cavi, forse e meglio cominciare con quello diagnosi,
e poi si vede il da farsi.
