salve oggi o fatto correzione km punto 1.1 benz o fatto con tacho ma non sono riuscito a farlo sbaglio qualcosa lo dovuto fare con nyo4 e tutto ok
se cortesemente qualcuno di voi che lo usa mi puo dire come e la procedura per vedere dove sbaglio
metto i km mi dice quello che devo mettere ma secondo me sbaglio a scrivere aiutatemi a capire grazie
il modo che uso io per capire se tachosoft può dare probblemi è di mettere nel programma i km che sono nella strumentazione e vedo se c'è corripondenza tra quello che c'è nel file e quello che dice l'sw,mi è capitato(non ricordo su che komby)che sw dava le modifiche corrette ma indicava gli indirizzi sbagliati.
vedendo che valore ti dà con i km che hai nel file o.r potresti capire anche se i registri che indica il tachosoft sono quelli corretti.
scusa il ritardo o letto il messaggio ma sempre di fretta comunque rompi io grazie lo dico a tutti perche su questo forum o imparato e continuo a imparare molte cose e sono molto contento di farne parte  grazie max75 o capito quello che mi ai spiegato infatti oggi pomeriggio o provato ed era come dici tu per questo non funzionava vedi rompi o imparato un altra cosa molto utile grazie max a buon rendere e buo lavoro a tutti
Non ne sono sicuro ma mi pare che devi leggere i dati sulla centralina, con qualsiasi hardware, una volta che hai la mappa ori il software ti dice dove devi andare a modificare, una volta modificato, riscrivi il file sull'auto.
Correggetemi se sbaglio.
  • 3 mesi dopo...
salve a tutti io o un officina e mi servirebbe uno strumento per cambiare i km sulle vetture che certe volte cambio il motore o il conta km quindi devo andare a scrivere i km esatti della vettura per consegniarla al meglio , o scaricato tachosoft ma non capisco come devo utilizzarlo qualcuno melo puo spiegare ??? bisognia modificare il file ori che leggo ad esempio con mppsv12 ???
il tachosoft è un sw "manuale"se così si può definire,lui ti indica i punti da modificare e i valori da mettere...  il tutto nei file che sono in memoria nei micro e nelle e2prom interni ai quadri,per leggere questi hai bisogno di programmatori tipo upa .
ciao io celo il programmatore per le eprom tipo upa  ma volevo capire con quale programma carico i valori del calcolo che mi dara tachosoft ??
non sò che programmatore hai,ma vai su edit,per visualizzare il contenuto del file letto,cerca il rigo che ti indica tachosw,per prova con tachosw inserisci il valore odometrico contenuto quadro e verifichi se c'è corrispondenza,dopo di chè inserisci sempre nel tachosw il valore che ti interessa e riporta le modifiche nel file.sempre nelle riche indicate dal sw
max75 sei stato molto utile e gentile non appena posso faccio la prass che mi ai indicato e ti faccio sapere se ci sono riuscito . grazie mille .
  • 4 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
per favore potete dirmi i tipi di programmatori upa da poter usare quali sono ? e poi volevo sapere se thacho e affidabile oppure e se esiste di meglio grazie
scusa ma cosa intendi come programmatori upa?
tachosoft ti aiuta almeno per quello che mi è servito, pero' su alcune non è preciso, comunque una buona mano.,
