sto provando una centralina con dpf off ma rimane accesa la spia iniettore sul quadro e dice filtro del particolato intasato.
non è che c'è una buon anima che mi dice piu o meno dove si trova sto benedetto swicht...
vi allego il file in questione...
marelli
Multijet
MJD6F3HW04P
Num SW: 3542B176
M58BW016xB.rar
Ospite turbobit
queste auto non li fai con i classici sw ma devi fare delle correzioni manualmente
è fatto con volta ma poi corretto manualmente, ma non trovo  questa benedetta spia  da spegnere,  c'è nessuno che puo' darmi un aiuto al problema?
io uso volta su le mjet e non ho mai avuto problemi, ovviamente dopo aver processato il file apro con ecm e controllo che abbia fatto tutto e nei posti giusti, ad oggi fiat 500, meriva,corsa D, FIat Idea, FIat panda nessuno a mai reclamato
comunque ho controllato il file postato è effettivamente fatto con volta ma con una curva modificata. Cmq c'è un modo per capire se il pdf è chiuso correttamente in diagnosi, dopo aver caricato il file defappato, entra in diagnosi controlla Stato saturazione filtro antiparticolato e se funziona tutto vedrai la percentuale di intasamento diminuire circa 1% ogni 20 secondi fino ad arrivare a zero e rimanere cosi.
Quando il volta non fa il lavoro completo basa portare tutto quello selezionato a zero
post-7526-0-84511800-1364556722_thumb.pn
  • 3 mesi dopo...
oggi mi è tornata in officina questa benedatta macchina, con spia iniettore accesa del dpf, è gia stato fatto il defap non da me  circa un anno fa, pero' quello che la fatta non ha saputo risolvere questo problema, quindi è sempre andata cosi.
qualche aiutino su dove si trova il bit off di questa spia ...  c'è nessuno che mi puo dare un consiglio?
Ospite turbobit
Fai sostituzione dpf da diagnosi e vedi se si spegne
Ospite turbobit
Non ha detto che era riuscito a spegnerla, per questo ho scritto di fare questo tentativo
si infatti neanche appena fatta la spia rimaneva accessa, quello che la fatta di sicuro non sapeva dove spegnere la spia.
comunque la sostituzione l avevo già provato, ma niente.
