salve a tutti. ho intenzione di rimappare la mia fiat 500 1.4 16v e vorrei sapere se e possibile farla col mio galletto v2. Da quello che ho capito la sua centralina non é leggibile ma la si puo scrivere.... quindi cosa devo fare? nel caso si bloccasse nella scrittura cosa fare?
spiegati meglio , nel titolo parli di una ecu 6f3 che monta sui 1.3 mjet poi nel post parli di una 500.1.4 16 v , in poche parole quale la ecu che devi leggere ?
Forse hai sbagliato a scrivere qualcosa? tipo di ecu o cilndrata vettura? è diesel o benzina?
Modificato da PASSIONE MOTORI
si,scusatemi...ho confuso le centraline sto scrivendo col telefono e non ho tutto a portata di mano...vorrei anche modificare il titolo ma non so se io posso farlo. cmq la macchina é una fiat 500 sport 1.4 16v 100hp benzina ecu bosch me 7.9.10 da come ho letto sulla lista delle centraline
cioè devi aprire la ecu e collegare i pinout come da schema che dovresti avere nei documenti del gallo in pdf, di solito io la leggo con il new trasdata , e non so se il gallo clone che ai tu se la fa ,
no a leggere in seriale non blocchi niente vai tranquillo e solo in scrittura che ci possono essere rischi  di blocco ecu,
 ti ripeto ,quando si legge una ecu  non si fa nessun  danno .  tranne se fai una ecu in boot  e collegi i pin aut a posti sbagliati  cioe metti un alimentazione 12 v a pin diversi puoi bruciare la ecu , solo in quel caso fai danni . ma specialmente in seriale tramite obd non succede niente
  • 10 mesi dopo...
Ciao Alfonso io ho letto con gallo v2 in virtual senza aprire, ho un file da 896 kb, unico inconveniente ė che ecm nn lo legge.
Volevo chiederti tu come fai a farla sta benedetta auto, anche io ho paura di scrivere pur avendo trovato un file da 832 kb
 postami il file che ai letto in virtual con il gallo te o taglio io se non ci riesci  poi dopo che lo ai mod te lo riporto alla dimensione che lo devi riscrivere , oppure  ho postato la dicitura per come tagliarlo e riportarlo alla dimensione giusta nella sezione ecm2001 ecm titanium se lo vuoi fare tu..
Alfonso il file è della mia Abarth 500 ss, dopo tagliato posso modificarlo a mio piacimento e te lo rinvio per portarlo a grandezza normale?? Dopo posso scriverlo con Gallo senza problemi, mi effettua stesso lui il cks???
Grazie Alfonso
ecu 500 1.rar
Alfonso sei stato gentilissimo, domani cerco di modificarlo a mio piacimento, volevo provare a tenere aperta la valvola a farfalla agli alti facendo in modo che comunque arrivi ai 6000 e passa giri non al 60,16 % di apertura ma con qualche cosa in più per vedere se spinge guadagnando qualcosina agli alti...
Stavo provando e riprovando con la tua guida ma ogni volta mi esce sempre un file da 64 kb quando lo taglio dall'indirizzo 008000 a 017FFF, non mi faccio capace... bah sicuro sbaglio qualcosa o è sto cavolo di Ecm....
Se ho bisogno di aiuto posso disturbarti, o ti arreco problemi???
Ti ringrazio ancora mo riprovo a fare questo taglio...
Alfonso ci sono riuscito, volevo chiederti una cosa però... taglio il file con inizio definito da utente 010000 e fine 0DFFFF mi crea il file da 832kb.
Poi dal file ori ritaglio sempre da definito da utente 000000 inizio e fine 010000 cosi mi crea il file da 64kb.
Dopo modificato con Ecm il file da 832kb faccio concatena due file e inserisci il primo da 64kb e il secondo da 832kb modificato e mi restituisce il file da 896kb. Penso che la procedura sia ok
Ora posso riscrivere con galletto 2 da seriale??? Calcola lui il cks del file???
no no fermati...   il file da 64 kb non devi recuperarlo come ai fatto tu , segui bene la discussione che o postato in ecm e vedi come fare , se concateni il file come fai tu ti fuoriesce un file con un bite di piu...  e quindi non va bene  rischi di bloccare la ecu in scritture..
Ok Alfonso hai ragione ho sbagliato quando taglio devo fare inizio 000000 e fine 00ffff... dopo questo posso scrivere con gallo v2 in seriale????
Provvede lui al cks???
