va bene fidati l'ho fatto sulla mia auto che e una delta 165cv euro5 e va bene
Di che annoè la tua?? La mia è del 2012.
sa80libero quanti km hai gà fatto??
Tempo fa avevo provato su una Punto Evo 1.6multijet 120 cavalli e non funzionava
E nel forum che cerchi sono a disposizione giulietta e bravo che hanno avuto lo stesso problema spia filtro intasato sempre attiva.
la mia e 2010 km 65000
gia fatti 6000 km e tutto ok
se postii i file modificato e originale do un occhiata e vedo se posso aiutarti
Questo è il file Ori,
purtroppo non ho il modificato perchè i PROGRAMMI li ho su un'altro pc.
Il mio file ha numero 804_222, magari ha lo stesso numero del tuo.
Se può essere utile Non ha lo Start e Stop.
Ciao
ori:
Bravo 2.0 Mjet 165 Cv 804_222.ori
Ospite marcoco
io l'ho fatta da un bel po, senza eliminare nessun guasto.non con i software
Col damos si fa a mano intendono questo e si disabilita anche lo start e stop volendo e si cambia anche l'allestimento
ciao.
Tu hai il Damos per queste edc16c39 €5?
Ne sarei interessato.
Se ti va, sentiamoci tramite PM.
Grazie.
Ho passato il file ori sopra su ecusafe e l'ho caricato mi dava ancora la % di intasamento,
ho provato con il volta e la % di intasamento è scesa a 0%, quindi in teoria dovrebbe essere a posto le rigenerazioni o mi sbaglio??
Ok che sul quadro viene fuori la spia del dpf quando accendo il quadro e che l'allestimento della centralina è ancora con dpf,
ma a intasamento 0% le rigenerazioni non dovrebbero partire.
Mi sbaglio??
La prex differenziale va da -1 a -5 mbar, dipende da come si accellera...
vai con diagnosi motore in codifiche e prova ad azzerare anche la voce sostituzione sensore pressione differenziale . e  anche la voce sostituzione dpf  vedi se si azzera il valore e se non sale piu .
Ospite marcoco
Non centra nulla,e' il file che non va bene
