Perdita Codifica Inniettori Dopo Scrittura In Bdm
Ospite ilsupermeccanico
salve a tutti vorrei chiedere a tutti voi se vi e mai capitato di scrivere una EDC 16 C 39 di una fiat 16  del 2007 in bdm e abbia  perso la codifica inniettori.
vi spiego anche il perche: dopo aver aperto la ecu e aver scritto il file modificato senza fap, quando metto in moto parte bene poi dipo circa 40-50 secondi la macchina si spegne e mi da avaria motore inniettore2 e inniettore3, rimetto il file ori ma da sempre lo stesso problema. premettendo che la ecu l'ho fatta controllare da un amico molto esperto e mi ha assicurato che la ecu sta bene magari aprendola ho potuto incrinare la scheda. ora sono acasa ma appena torno in officina voglio provare a scrivere solamente la eprom chissa fosse solamente una scodifica inniettori..............................
a qualch'uno e mai successo?
ora il codice di preciso non li ricordo ma sono 2 errori riferenti a gli inniettori 2 e 3
ciao ruggiero
capita spesso sulle edc16c39 opel ed è sempre la ecu che si danneggia
facci sapere se anche su fiat 16 è la stessa cosa
purtroppo ruggiero, ieri a me lo stesso problema con una edc16 c39 opel...putroppo si e' danneggiata e ho risolto trovandone un altra per fortuna compatibile....:(
ciao ragazzi ho provato e riprovato a codificare gli inniettori ma non c'e stato verso, da sempre gli stessi errori.
sono in cerca di una ecu nuova. 0281012992
ma c'e un  piccolo dubbio il file della eprom estratto dal beckup originale e piu piccolo di quello letto direttamente dissaldando la eprom perche?
 ma come si danneggia la ecu?
c'e qualche modo per non danneggiarla?
come mai il magpro2 non me l'ha fatta leggere?
Ospite sergio25
Se non sbaglio la potevi leggere con mpps...
A me e capitato su un 147 120 mtj, ho aperto ecu perché danneggiata da un incidente stradale, la CAR andava ma non funzionava il clima quindi ho deciso di togliere il coperchio. Sembrava tutto ok quando ho richiuso la CAR è partita ma dopo pochi km si è fermata e dava iniettori.non so se sia urto o cosa ma dopo averla aperta è andata in palla e abbiamo dovuto sostituirla. Quindi mi piacerebbe sapere come aprirla senza far danni, sarebbe moooolto utile!
ciao ruggiero
Ma si danneggia perché si sbaglia ad aprirla o leggerla?
Grazie . Ciao
sicuramente è la flessione che si fa sulla parte che c'è quel tipo di pasta grigia
Sinceramente non ho provato a leggerla con mpps,non so neanche se si puo fare con mpps.il magpro 2 non me la fa leggere,
Ora attendo di trovare una ecu e spero di non romperne un'altra.il problema e cosa dire al cliente.
Ospite AndreaCorsa
da che parte inizi ad aprirle queste ecu?
che io sappia bisogna scaldarle bene e iniziare ad aprirle dal lato opposto a quello dove c'è quella striscia di pasta bianca/grigia
la soluzione definitiva per scollare la pasta bianca grigia (per non far danni) non è il calore ma l'alcool.
se riesci ad aprire un po di lato e riesci a spruzzare dell'alcool dalla parte della pasta si stacca senza far fatica.
testato sulle inaccessibili ecu edc16 dei truck iveco....
Ospite AndreaCorsa
io ne ho aperte alcune di edc16 Opel c9/39 e mentre le aprivo ho cercato di capire se quella pasta (presumo termica) faccia anche da colla,sarà che le scaldo ma non ho mai notato "resistenze" in quella zona...
le altre non saprei
Concordo pienamente... Scaldare bene con phon industriale e cominciare ad aprire dal lato opposto della striscia. In oltre va fatta staccare poco alla volta...
Le più bastarde sono le edc16 mercedes
Ciao io l'ho fatta controllare dal mio amico che ripara le schede dei telefonini,se le spulciata tutta niente da fare non sivede niente di strano, rissldati tutti i piedini della spinottira controllata centimetro per centimetro ma ninte da fare la macchina non va, sono del parere che e solamente questione di fortuna,io ho iniziato a scollare la ecu dalla parte di sotto lato opposto alla spinottiera,con molta molta calma dopo averla riscaldata con il phone da csrrozziere.
Io ne ho fatta una un mese fa però non lo aperta perchè lo letta col kess v2 tolto il fap dal file e riscritta. Su questa macchina il kess quando la scrive non scodifica gli iniettori, di solito ho questo problema su qualche ford, peugeot però il kess mi avverte prima e mi dice che quando la scrittura è finita si deve aspettare qualche minuto prima di riaccenderla e va tutto bene
io ragazzi su quella opel di cui parlavo sopra, l'ho scaldata benissimo e il coperchio non ha fatto la minima resistenza....ne ho aperte a decine e decine con lo stesso modo e mai un problema, tanto e' vero me le spediscono e mai nessuna lamentela....io sono del parere che magari a forza di prendere sollecitazioni dovute al comune uso della vettura, basta toccarle e magari una microlesione si finisce per accentuare...cmq pazienza ci ho rimesso 200 euro :(
Alla fine sono andato a pari grazie ad alfa-off e grazie a fabioleo che sono stati molto comprensivi e mi anno aiutato moltissimo
Bello questo spirito!!! Sono contento per te! Hai poi trovato una ecu compatibile?
si l'ho acquistata da alfa-off ad un prezzo incredibile visto i prezzi che ho trovato in giro,e fabioleo che mi ha modificato il file per l'esclusione del dpf non mi a fatto pagare niente, e una persona estremamente altruista e coma lui su questo sito c'e ne sono moltissime
ruggero, putroppo quando succede una disgrazia io sono sempre il primo ad aiutare, oltre a conoscerti di persona sei sempre preciso e impeccabile e questo ti ha ripagato....tanti utenti dovrebbero prendere esempio da te e magari una mano si tende, invece di fare i furbetti.....;)
Scusate se rifaccio la domanda, ma edc 17 può dare lo stesso problema della edc 16 ad aprirla? Dovrei fare un BMW 5.30 del 2011 e di sicuro sarà antitunig quindi da fare in boot .... È la prima che faccio in boot e non vorrei fare danni. Se qualcuno sa aiutarmi con qualche info......
