9 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
La mia ha come mask K525w,a cosa corrisponde 95160 o 95320?
K525w= MC68HC711K4
è scritta nel processore
21 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
K525w= MC68HC711K4
alessio,quel codice l'ho letto sulla eeprom,e leggendola come 95160 ho un file,leggendola come 95320 ho l'impressione come se il file si ripete dall'inizio,per questo chiedevo quale fosse quella corretta
posta le 2 letture
14 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
ok la riguardo
adesso voglio rimettere il suo file,e devo ritornare dal cliente per verificare effettivamente che entri in diagnosi visto che prima no ho potuto verificarlo perchè mi hanno portato solo la centralina
50 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
dil vedi con quel file dovrebbe partire ... ti posto 2 file uno ori è l'altro modificato testati da me .... confrontali è vedi che ti ho riportato le stesse modifiche .. fammi sapere
keron immo off ok.bin
EEPROM_IMMO_ON.bin
alessio,sul tuo file la modifica è stata effettuata solo su una stringa,mentre quella che hai fatto sul mio è ripetuta su due stringhe
si esatto ... se noti bene sul tuo si ripete è ho fatto la stessa modifica ... cmq in ogni caso fai solo la prima modifica è testa il file è facci sapere ;)
allora alessio,provato con una sola stringa,l'auto non parte,non comunica e la spia code rimane fissa accesa,mentre con le due stringhe la spia non accende proprio,provato a mettere di nuovo il file ori e la centralina comunica.
Domani farò qualche altra prova.
  • 7 mesi dopo...
anche io come altri utenti su ecu A6645408032 con eeprom 95160 ho fatto immo off con IUD4.5, L'auto parte ma dopo 15 o 40 avviamenti non parte piu e la eeprom si modifica, ho staccato come da istruzioni scatola code ma lo fa sempre... avete qualche soluzione?
