Ciao ecco il codice della tua multipla 4642 provalo fammi sapere come va
Saluti
Filetuning87
grazie...appena quel cavolo di autoradio uscirà dalla scritta WAIT immetterò il codice e ti saprò dire...speriamo bene non si sia bloccata definitivamente....grazie ancora!!
Può impiegare anche più di due ore ti conviene lasciare auto in moto e autoradio accesa finche non ti chiede il code
Non per indagare su come fai,ma il codice sei quasi certo che funzioni o ci sono probabilità che non sia quello esatto?Non vorrei dover andare a Milano per tenere l'auto accesa per resettare l'autoradio!! ;-D
Il code funziona al cento per cento
grazie mille ti saprò dire...ciao
una cosa sola ti voglio dire:GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE...non ho parole per ringraziarti!!!funziona al cento per cento come dicevi!! grazie ancora  e ciao
ti sfrutto ancora: dove posso recuperare il file del libretto di istruzioni per l'utilizzo di questo autoradio?grazie mille
è stato un piacere!
per quanto riguarda il manuale per il funzionamento non penso che c'e ne sia uno proprio suo credo che le istruzioni sono nel manuale uso e manutenzione del veicolo che lo monta,alcune auto anno addirittura un proprio manuale apposito per l'autoradio che ti danno al momento dell'acquisto dell auto
Ecco il tuo code 4154 fammi sapere come va saluti
Filetuning87
Ciao Filetuning,
scusa se non ti ho risposto prima, comunque grazie per il code anche se non l'ho ancora provato perché sto aspettando che si sblocchi l'autoradio. Ormai sono quasi 10 giorni.....mi sta snervando!!!
Ciao Filetuning,
Vuoi un consiglio lascia la macchina accesa e l'autoradio accesa anche se dovesse impiegare due ore poi ti chiede di inserire il code perchè al suo interno c'è un contatore che secondo quando deciso di far attendere comincia un suo conto alla rovescia quando spegni l'autoradio e poi lo riaccendi in seguito lui rinizia il conto alla rovescia da capo ti conviene accendere la macchina in modo che non cedi la batteria e lasciare l'autoradio accesa fin quando non si resetta e ti chiede il codice....
Grazie per l'info, farò come tu dici anche perché ultimamente sto usando l'auto per brevi tragitti.
Ti farò sapere quanto prima.
Saluti
Piero
Ciao file,
oggi ho fatto come mi hai suggerito, ho lasciato in moto l'auto e dopo circa 2 ore si è sbloccata l'autoradio, ho inserito il code e come per magia si è rianimata.
Grazie mille per l'aiuto e se passi in ciociaria o meglio per Ceccano hai almeno una birra pagata.
Piero
ciao a tutti
qualcuno riesce a calcolarmi il codice di sblocco dell'autoradio della multipla? i codici sono:
BP-nr  7 643 331 316
Fiat-nr  735 391 102
Nm sul telaio BP333152244783
grazie mille in anticipo
ciao a tutti
BP-nr  7 643 331 316
Fiat-nr  735 391 102
Ciao metti questo 5236 e fammi sapere
saluti
e buon anno nuovo a tutti
Ciao!
Purtroppo al termine di alcuni lavori dal meccanico l'autoradio della mia Multipla (comprata usata e solo ora mi accorgo dell'assenza dei codici) chiede il code di sblocco. I numeri di serie che ho trovato sull'autoradio sono:
B.P. NR:  7646325316
FIAT NR: 7354360610
FIAT 186 CD SB05 034501 7676325316
Grazie in anticipo!
  • 6 mesi dopo...
Sto riuscito a smontare l'autoradio. I codici sono:
BP 7 646 325316
fiat n' 735 436 061 0
186 CD S B05.
qualcuno riesce gentilmente a darmi il codice sblocco?
BP 7 646 325316
186 CD S B05.
posta il BP00000000000 a dodici numeri dopo il BP solo con questi è impossibile il calcolo
Ciao ragazzi cortesemente qualcuno può darmi il code per autoradio Fiat Multipla:
Marca Bosch modello Fiat 186 CD SB06_ N° 7 646 325 316_815CM6325A8479691
ringrazio della dritta.
BP 632576197324.
grazie ancora a chi mi sa dare il code di sblocco.
Prova con il code 2451, fai sapere se ha funzionato.
prova con il code 6413 ,
ringraziandoti, Elio70, ti chiedo se devo rassegnarmi oppure esiste la possibilità di un altro codice?
Ciao, avrei bisogno di sapere il codice della autoradio della mia fiat multipla, mi hanno staccato la batteria per il cambio dell'alternatore e si è resettata. Purtroppo non mi hanno dato il codice al momento dell'acquisto (è stata comprata usata) e, sinceramente, nemmeno pensavo che ci fosse un codice :D
Allora, i dati sulla targhetta della autoradio sono:
Blaupunkt gmbh made in portugal
815BP531860930342
 Fiat Multipla MY CD/SB03
7 645 318 316
Spero che siano sufficienti!
Grazie in anticipo.
prova con 2563
ti prego di scusarmi se non sono molto(o per nulla) pratico di come si partecipa ad un forum:ti basti sapere che l'iscrizione la ho fatta fare da mia figlia ieri l'altro,per la presentazione ho dovuto attendere oggi perché me la facesse mio figlio e mi insegnasse come accedere alla pagina per porre il quesito!!Spero di aver operato in modo corretto per quanto riguarda questo scritto.Comunque ancora mille grazie!!
Ciao, dopo la seconda autoradio rubata in due anni ho deciso di rimontare l'autoradio originale sulla mia multipla. Recuperata in demolizione non ho il codice di sblocco' i numeri seriali sopra l'autoradio sono:
BP-Nr 7 643 331 316
Prod.Nr.Fiat 735 391 102
Chiunque mi aiuti grazie anticipatamente.
Salve a tutti, ho un  problema con la mia autoradio blaupunkt... Avrei bisogno del codice sblocco
BP730175387663
7647301316
Spero che qualcuno mi riesca a dare una mano.
Ciao ragazzi, mi dite come si digita il code su questa autoradio? Il cliente ci ha giocato e l'ha bloccata e per togliere la scritta wait ho subito tenerla alimentata 12 ore! Ho provato a spostare ogni cifra con il preset ma mi ha dato l'ok e si è ribloccata.
Finalmente è riapparsa la fantomatica scritta code. Qualcuno può controllarmi il code di questa perché ho dei software ma provando vedo che mi da codici diversi da quelli che postate.
BP534468938641
