Ciao ragazzi. Per alimentare la centralina a banco per la programmazione tramite bdm i pin out per la 6JF e la 6F3 sono uguali cioè pin 1 gnd e pin 23,50 +12v? Perchè guardando gli schemi elettrici trovo delle incongruenze e quindi volevo una conferma.Grazie !!
Quindi per la programmazione in bdm va alimentato anche il pin 5 e 6? Sul manuale cmd non lo scrivono.....
Guardando lo schema elettrico della 6F3 la texa mette il pin out 23 al sensore pressione sovralimentazione. Schema errato o ci sono centraline con hardware differenti?
Intanto grazie per le risposte !!!
  • 1 anno dopo...
Ospite QUATTRO
basta il pin 1 che e il negativo,, e poi 23 e 50 positivo vai tranquillo
come mai col v.53 le fiat con questa ecu le legge e le ford no? Siamo sicuri che è la stessa ecu?
