forse monta le plcc o forse uno schedino.
smonta la ecu per conferma
scusa come lai identificata che è una edc15v+?
con software della bosch esitronic puoi identificare tutti le centraline bosch con il numero
lo so,per questo lo chiedevo dico non è per  caso e stata idenfiticata male ma gari con texa o altro?
con il vag sono risalito al numero di centralina. Poi ho controllato bene e risulta una edc15v+ solo che non riesco a leggerla con kwp2000+. Mi da sempre centralina non trovata. Solo che non ne capisco il motivo dato che non dovrebbe avere le pic da dissaldare e cambiare giusto?
prova a togliere il fusibile numero 11(se non ricordo male) del quadro strumenti; lo trovi nella fusibileria del cruscotto, lato dx, vicino la portiera lato guida.
scusa ma non è difficile; devi costruirti un cavo che colleghi la presa OBD del tuo programmatore alla centralina; devi individurare positivo negativo e linea k del conettore obd e connetterli con la centralina.
Alimentare ecu e programmatore con 12v stablizzati e procedere con lettura-scrittura.
Ospite turbobit
usa il gallo v2 la fai tranquillamente a banco
