Nuova Croma 1.9 8V 120Cv
Ospite Francesco1
Salve a tutti,sulla croma di mio fratello è andata l'EGR e va in recovery.
Fatta diagnosi con MES e risulta che l'EGR non va ho quindi staccato il cavo sull'EGR e tutto va bene pero logicamente segnala l'errore di far controllare motore.
Un mio amico mi ha prestato il galletto2 che ho usato per leggere il file dall'ECU "che allego" e con volta ho tolto "per dire" EGR e FAP.
Prima di caricare questo dubbioso file creato da volta "che allego" volevo sapere dai piu esperti se è il caso o meno di caricarlo.
Grazie a tutti voi.
ORI_E_MOD.ZIP
Ospite Francesco1
Grazie per avermi risposto,Immaginavo,ho fatto un secondo file no FAP.
Eventualmente se carico solo il file con egr disabilitata quanto ne risente il fap in termini di rigenerazioni?
O eventualmente se carico solo il file senza egr e tolgo fisicamente il fap,ma resta in mappa cosa succede?
Grazie sempre a tutti.
No_fap.rar
Non ti crea problemi egr chiusa con dpf attivo.
Se togli il fap ma non la gestione invece fai casino, oltre al fumo bianco delle rigenerazioni è probabile che vada in recovery.
Ospite Francesco1
Vi ringrazio tanto dei vostri consigli.
Quindi il file con egr chiusa tramite VOLTA va bene? Posso caricarlo?
VOLTA quindi non riesce ad eliminare il FAP, che voi sappiate esiste qualche sw che su queste edc16c39 riesca a togliere il FAP?
Essendo mi fratello non vorrei fargli spendere altri soldi visto che questa macchina gli sta succhiando la vita a furia di rompersi.
Ospite Francesco1
Non ho capito bene l'ultimo tuo passaggio.
Io ho vo*ta 1.2 ed ho anche e*m tit*tium.
Quando in vo*ta seleziono il file che ho letto con il gallo e dopo scelgo di rimuovere l'egr ed il fap fa tutto lui,quindi dove dovrei intervenire?
Devo vedere con e*m dove fa le mod?
va bene anche così, provala!
se vuoi fare un lavoro pulito devi riportare ori l'ultimo bit che modifica volta nel defap, per avere intasamento 0% in diagnosi
poi se non lo trovi ti dò l'indirizzo
Ospite Francesco1
Ma il file che va bene e' il primo o il secondo?
Perché nel primo mi dicevi che era chiusa solo l'egr.
Poi il bit non so quale' se me lo passi eventualmente posso usare ecm per fare questa mod?
Grazie.
Ospite Francesco1
Ok!
Dopo aver caricato la tua mappa posso subito smontargli il dpf e svuotarlo o devo prima provare per qualche giorno come si comporta?
O eventualmente con MES devo tenere sottocchio qualche valore in particolare?
A dimenticavo la cosa più importante, sei stato gentilissimo e ti ringrazio infinitamente.
Ok!
