Problema Scrittura Fiat Punto 1.2 8V Centralina Bloccata
Ciao a tutti io con il gallo1260 e senza metterla in boot mode ho letto il file originale, poi l'ho modificato e nello scriverlo alla fine del processo (sempre con galletto 1260) mi ha dato:
ERRORE CICLO_CHK
provato e riprovato e non cambia nulla... adesso mi si accende la spia del code e la macchina non si avvia...
Chi mi da una mano?
centralina IAW59FHW002
la posso mettere in boot mettendo i pin a massa, ma poi come la riprogrammo, sempre collegata alla macchina? scusate ma non sono molto pratico di queste centraline anzi, per nulla...
Puo essere anche riprogrammata a patto che sia scodificata. Ora hai 3 possibilità
Vai in Fiat e se c e l aggiornamento te la riprendono
Vai da chi ha apposito programmatore tipo CDC Marelli e te la ripristina
La butti
