vdo msm 1.0 1.1 classe a 1.6 questa sconosciuta
Vi illustro il problema: ho in officina una classe a 160 del '99 che ha il debimetro rotto il problema è che questa auto il debimetro lo monta saldato sulla centralina. non riesco a trovare in nessun modo il ricambio da saldare e mercedes dice che bisogna sostituire tutta la ecu (1250 € circa). premetto che sul debimetro c'è un numero di serie della VDO e uno della TEMIC, produttore dello stesso debimetro. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • 6 anni dopo...
Anche se il tema e vecchio di parecchi anni , la problematica e attuale, perche queste macchine si rompono.
Una soluzione e mandare la centralina a BBA reman e per 300€ ti cambiano il flussometro, poi lo calibri con una resistenza una volta montato in macchina.
Adesso mi sto imbattendo in una caso di omicidio dell auto da parte del proprietario e consecutivo stupro di due centraline da inesperti.
Una soluzione e anche prendere una centralina usata e disabilitare l'immobilizer. Questo faro e riportero il risultato.
antonio cosa fai gli cambi i 2 vetrini sul debimetro? si trova qualcosa in commercio? se ti va e magari non vuoi divulgare la cosa puoi rispondermi
anche in pm
  • 9 mesi dopo...
