ciao ragazzi io vi chiedo un aiuto se possibile...
ho una opel insigna 1.6 benzina del 2009  motore a16let 7.6.4
voglio aumentare un po la spinta ai bassi regimi perche dai 1500 a 3000 e morta...
che devo usare di programma e di software
Ospite CARMAGEDDON
occhio che si bloccano facilmente in scrittura e poi sono da buttare, il rischio è molto alto...buona fortuna
Solo e ripeto solo ufficiali...Già con questi si hanno problemi......
Mi permetto di darti un consiglio:rivolgiti ad un professionista che ha programmi ufficiali;ti eviti problemi e grosse spese.
Ospite CARMAGEDDON
si bloccano!!!!
con che programma posso provare ?
con mag pro o iin bdm?
il problema non è un programma o un programmatore ma l instabilità della comunicazione che induce il guasto irrecuperabile....non c è un programmatore migliore degli altri per nessuna centralina perchè il tutto dipende dal rispetto scritte nel protocollo per comunicare, leggere e scrivere...questa ecu ha problemi alla radice.
non ha porta bdm!
Ospite CARMAGEDDON
ti ho scritto sopra che questa ecu non ha BDM!!!!!!!!!
ecm non va bene per nulla.....lascia perdere questa ecu
Ragazzi tramite un amico che tiene la stessa macchina il lavoro si fa tranquillamente aprendo la centralina in Bdm. Secondo voi che programma si può utilizzare che non da problemi? Centralina m764 Opel aspetto una vostra risposta
Ospite CARMAGEDDON
si agisce in boot mode in quanto ha un microprocessore ST 10F275, niente BDM, solo boot mode.
non ci sono programmi che danno o non danno problemi, i problemi li creano sempre le persone che eseguono le modifiche senza conoscere come si agisce!
Il boot è un sistema che permette il processore di entrare in  modalità di lettura/scrittura
Abbi pazienza se continuo a permettermi: Ma se non conosci cosa è e come si fà un boot, se non sai cosa è la porta bdm, se continui a confondere un programma per leggerescrivere con un sw per modificare....perchè non ti appoggi ad un professionista?
Per imparare a mio avviso, è meglio procedere con ecu meno complicate....se la inchiodi fanno 1260,69+iva(solo la centralina).
Io ne ho fatte 3 con programmi ufficiali e non è mai successo nulla, colleghi(sempre con attrezzatura ufficiale ed aggiornata) non possono dire altrettanto.
Facendo aggiornamento in Opel(sia con sitema tradizionale sia con pass-tru) ne ho cimite 6...ferme al 6,8%.
Poi se vuoi intervenire su questa ecu non posso far altro che augurarti buona fortuna.
ho visto che ponticellando un filo e al piedino specifico entra in boot mode ma poi posso lavorarci leggerla con mag pro e poi lavorarla con ecm oppure ci vuole altri programmi o altre interfacce?
gli avvertimenti ti sono stati dati e anche spiegandoti perfettamente tutte le conseguenze alle quali molto probabilmente stai andando incontro!!!!!!!!! se ne vuoi un altro lascia perdere questo tipo di ecu, non andare ad infognarti in cose piu' grandi di te.
Ospite attila749
.......ma allora sei di coccio....................................
ragazzi ho letto sulla centralina motronic  bosch  0261201999  cosa posso fare?
Il codice corrisponde ad una centralina di comando lampada scarica(fari xeno).
