Ricostruire Il File
Ospite 123ale
leggendo cerce discussioni, ho letto questo:  " ho riscostruito il file letto in seriale e l'ho caricato in bdm"....
ora mi è venuto un dubbio per pura curiosità !  mettimao il caso che io leggo una centralina in seriale con un mpps ( di solito io faccio solo dati) , poi vado a riscriverla sempre in seriale e la blocco quindi devo usare il bdm per poterla riscrivere, ma come faccio dato che prima ho letto in seriale la flash e non tutta la centralina? come faccio a ricostruire il file'?
 anche se la ecu la blocchi  e non ai il file completo , leggi in bdm quello che rimane dalla flasch o della micro poi dipende che ecu leggi e le mappe dove solo collocate , si unisce quello che è rimasto in lettura bdm e si copia quello letto in seriale e si riscrive , poi è normale che quasto lavoro lo devi fare manualmente con sw ecm o altri , ma comunque si fa
ciao, dipende che tipo di centralina e, cioe' se e tipo ford e un casino! se sei fortunato vai alla ford e tela riscrive con attrezzo ufficiale!! se e altro tipo di ecu se non hai un backup completo ti viene difficile farla in bdm,a meno che' hai sritto solo dati quindi prendi un file identico ori flash e la scrivi in bdm e risolvi...
tutto dipende da che tipo di centralina e famiglia...
Ospite 123ale
come si fà a ricostruire un file con ecm? ho guardato sul manuale che ho io ma non mi dice nulla..
è un pò vecchiotta la discussione ma piacerebbe anche a me sapere come si ricostruisce il file con ecm ...
c'è qualche anima buona che si offre volontario :?:
quando si blocca una scrittura in seriale bisogna riprenderla solo a banco partendo dal file che hai usato in seriale con quello letto a banco, è vai a congiungere le due zone con apposito programma ....ecm/winnols/map3d.. ecc. ecc...oppure ricavi il file ori è lo scrivi
