Limitatore Prex Turbo Mito 170Cv Multiair
Ospite sgherry
ciao,cerco i limitatori pressione turbo su questa mito 170cv multiair,qualcuno li ha trovati,mi taglia di pressione turbo(turbina sostituita con una mod appositamente)grazie
MITO170-51891837SER.ORI
non taglia per pressione turbo, ma per superato limite portata aria ed anche e sopratutto per eccesso di coppia.
Questa ecu ragione anche in funzione della coppia obiettivo.
Ospite sgherry
mi spiace,ma taglia di prex turbo....pressione turbo!
Ti è stata data una informazione corretta e molto utile......
I dtc non sono bibbia,vanno interpretati in funzione ai parametri
Ospite CARMAGEDDON
informazioni gratuite non te le da nessuno, se metti anche il modificato con cui hai problemi una mano da qualcuno arriva sempre
che turbina hai montato ?
Ospite sgherry
turbina studiata appositamente,sono fermo a 217cv....nn riesco a trovare i limitatori turbo a1,375 taglia...
Nelle file M_Air hanno mappato : GIRI +PRESSIONE+RATIO+PORTATE TURBO , quindi è l'insieme di questi settaggi che alza le soglie TURBO, da originale il boost limit è  1,8 bar
la farfalla resta aperta?
Quanti Kg/h di portata aria leggi?
AFR ed EGT come sono?
scusa ma perchè non posto ori e mod?
Io sul M.Air ci ho lavorato abbastanza e riesco a raggingere circa 230cv senza aprire il motore e con un tiro pieno e corposo sino a 7000-7200 rpm.
