Michele80 Inviato 8 Febbraio 2013 Inviato 8 Febbraio 2013 C è qualcuno che puo' passarmi un file ori della Golf 6 1.6 tdi siemens per studio ? grazie saluti
explode82 Inviato 8 Febbraio 2013 Inviato 8 Febbraio 2013 come golf 1.6 ho questi Golf 6 1.6tdi 105cv 03L906023B.rar03L906023DQ.oriGolf_VI_TDI16-prc2.1_03L906023ML.rar
Michele80 Inviato 11 Febbraio 2013 Autore Inviato 11 Febbraio 2013 Sto studiando come eliminare l egr cè qualcuno che puo consigliarmi? forse ho trovato qualcosina ma devo provare...
zio 2 Inviato 11 Febbraio 2013 Inviato 11 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando..
Michele80 Inviato 13 Febbraio 2013 Autore Inviato 13 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. Grazie molto gentile per l aiuto!!!
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. grazie per l'aiuto a michele80 perchè non riesci ad inserire la mappa modificata? hai problemi con il forum?o non sai postare i file?
Fabrigm Inviato 13 Febbraio 2013 Inviato 13 Febbraio 2013 Su PCR2.1 si fa direttamente lo switch off con 2 bit e poi si può anche flangiare
Michele80 Inviato 14 Febbraio 2013 Autore Inviato 14 Febbraio 2013 Non riuscendo a inserire la mappa modificata posso aiutarti così.... Michele prendi come sempio il file ori postato da Esplode Golf 6 16tdi 105cv 03L906023B 5863......se usi ecm le trovi subito le mappe dell'arricchimento in accellerazione.....la prima dall'id 1D36EC>>>>>a 1D3728 la seconda da 1D374C>>>>>>a 1D3788......portare tutto a zero Come avrai visto per ogiuna sono due mappe....con una viene bloccato il funzionamento e con l'altra viene eliminato il comando.. Ho provato cosi ma non funziona lavora sempre e mi da errore in diagnosi potenziometro ... 1,6l R4 CR EV_ECM16TDI02103L906023T. VSSZZZ6JZAR109688 03L906023T . SJ8-FST04.12.0900130232ibiza 105cv.zip
Michele80 Inviato 14 Febbraio 2013 Autore Inviato 14 Febbraio 2013 potenziometro per il rircolo gas di scarico segnale troppo basso P040700
zio 2 Inviato 14 Febbraio 2013 Inviato 14 Febbraio 2013 L'indirizzo 1D374C và portato a zero......nel tuo file noegr non è modificato..
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Inviato 15 Febbraio 2013 Hai ragione scusa rimane chiusa ma da sempre errore sara un problema di potenziometro , provo a smontarla e vedere che ha anche se non è semplice ....
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Inviato 15 Febbraio 2013 Egr da sostiuire con aggiornamento centralina,secondo voi se fanno l aggiornamento devo rifare lo sblocco in boot mode per poterla leggere e modificare?
explode82 Inviato 15 Febbraio 2013 Inviato 15 Febbraio 2013 se fanno tutto in vw no non devi fare nulla tu fanno tutto loro,ma non lo sblocco si intende
Michele80 Inviato 15 Febbraio 2013 Autore Inviato 15 Febbraio 2013 si fanno tutto loro, ma non ho capito dopo se voglio rimodificarla devo rifare il sblocco di nuovo o non serve?
explode82 Inviato 15 Febbraio 2013 Inviato 15 Febbraio 2013 ovviamente devi fare lo sblocco dato che loro non lo fanno
foloap Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 zio2, quali sono invece gli ID per l'eliminazione del DPF?
