Cherokee Jeep
Ospite lello123
Ospite lello123
Ciao a tutti, qualquno Sa scodificare l'immobilizer di questa macchina? Ha una centralina strana nn c'è scritto di che marca . È immersa in un gel . La macchina e del 1997 2.5 td motore vm pompa bosch come sembra. Domani me la portano in officina e saprò darvi informazioni precise
Ospite lello123
Questa e la foto della centralina
Questo è l'interno
post-14001-0-21466300-1360192504_thumb.j
post-14001-0-94815400-1360192607_thumb.j
salve senti questa e una centralina di stabilizzatore e duramazione questa la centralina la monta sotto lo sterzo a destra del pedale acceleratore io ne avevo fatta una e una bosch tutta in alluminio trovala e poi ti fai sentire ce da fare una procedura particolare
Ospite lello123
Ho girato da per tutto, ho smontato di tutto ma la centralina nn l'ho trovata potresti indi più preciso dove si trova ?
La macchina nn è commonrail
Ospite lello123
Ragazzi l'ho trovata, sta dietro nel cofano. Comunque è una bosch appena posso posto le foto . Qualcuno può spiegarmi come scodificarla?
Ospite lello123
Mi potete indicare quale bisogna dissaldare ? 24c02 però c'è ne sono 2. Uno di sopra e l'altra dell'altra parte
post-14001-0-76910100-1360319851_thumb.j
post-14001-0-58583100-1360319875_thumb.j
Ospite lello123
Io ho questo tipo di adattatore per leggerlo. Va bene se lo leggo con 24c02?post-14001-0-23874200-1360339202_thumb.j
Ospite lello123
Impostando il gq-4x su 24c02 non mi legge niente. Sono riuscito a farlo leggere con AT24c1024 soic8. Questo è il file letto:
Ospite lello123
Ok tutto perfetto. La macchina parte. Off_alfa Come posso sdebitarmi ? Dopo aver fatto tutto questo casino, la macchina era in moto e il proprietario e arrivato con il telecomando Che aveva perso. È normale che anche avendo fatto la decodifica totale una volta azionato il telecomando si è ricodificata ?
Dimenticavo. Ancora grazie a tutti del forum
GRAZIE
GRAZIE
no non credo si sia ricodificata,altrimenti non esisterebbe una scodifica parziale dedicata ....cmq fai una diagnosi al sistema immo e anche alla ecu motore, e ti rendi conto della situazione,poi con i file che ti ho passato puoi fare quello che vuoi..... parziale....totale... o viceversa
  • 3 anni dopo...
Salve a tutti!
Riesumo questo post, perchè devo fare pure io la totale su questa, ho dissaldato la e2p, ma non riesco a leggerla con gq-4x, qualcuno sa dirmi se ha una piedinatura particolare questa 24c02?
Grazie marco.
Ospite fralcool
ciao lello123 devo fare lo stesso lavoro sulla stessa macchina potresti aiutarmi che sono inesperto?
Ciao anche io non riesco a trovare dove è montata questa centralina, puoi essere più preciso e darmi una mano? Grazie.
  • 5 anni dopo...
Salve Enzo, non riesco a trovare questa centralina Bosch nella mia jeep Cherokee 2.5 TD, l'utente a cui hai risposto descrive di averla trovata nel cofano dietro( non si capisce se cofano anteriore o posteriore) . Dove devo guardare?
Ciao nonostante sia passata un bel po' di tempo, ti ricordi per caso dove alla fine era quella centralina della Bosch? Anche io la sto cercando ma non la trovo.
