Problema Citroen C2 1.4 Hdi
Ospite sergio25
Ciao ragazzi,ho in officina una c2 1.4 hdi.La macchina al minimo va a tre cilindri e il motore oscilla in maniera paurosa.Inizialmente ho subito pensato a un iniettore ma andandola a diagnosticare mi da errore p0104(segnale flusso debimetro) e osservando i valori in tempo reale gli iniettori compensano tutti in maniera anomala e la temperatura aria in entrata oscilla tra i meno 30 e meno quaranta gradi.Avevo un debimetro nuovo in officina e l'ho provato ma niente da fare.Ho anche controllato continuità dei fili del debimetro ed è apposto...Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?Grazie in anticipo
Ospite sergio25
Mi si è piantato il pc e ha mandato sei volte lo stesso messaggio,chiedo scusa a tutti e ai moderatori.
non preoccuparti per lerrore di invio . un moderatore del forum provvedera a cancellare
monta una ecu sid 80x ?
il difetto te lo fa solo a minimo?    per caso ai sostituito la frizione ?
Ospite sergio25
monta sid 806,problema di frizione lo escluderei...i sintomi sono di uno o piu iniettori ma l'errore in diagnosi mi ha mandato un po fuori strada...
Controlla il ritorno sui iniettori se scaricano uguale , ci sara uno bloccato e non spruzza gasolio...il sensore temperatura aria mi sembra che sia sull entrata del  collettore d aspirazione.
Ospite ilsupermeccanico
potresti controllare la valvola egr se lavora bene,altrimenti sfila gli inniettori e vai dal pompista
sicuramente è un ignettore per caso hai fatto li sfiati a gli ignettori e te li hanno spazzolati?equipaggia inpianto siemens si posso riparare rivolgiti a un pompista serio in pochi li sanno riparare questi ignettori
Ospite sergio25
Mi ero dimenticato di rispondere,l'ho già risolta da un po,fungo di una valvola rotto...Mi sono un po perso sull'elettronica perche dava mille avarie ma alla fine la soluzione era semplice...
