ciao a tutti sono nuovo del forum e comunque un piacere....
vi spiego la mia problematica
dalla marcia 4a appena raggiungo i 3200 giri la maccchina si pianta
allora ho pensato compro il gallo 1260 su ebay e mi rimappo la centralina...
e invece no togliendo fusibili caricato i driver di windows 7 arrivo a leggere il 28% dopo di che mi da errore cambio velocità.
la mia centralina è una bosch edc 15v
la lettura ecu con il gallo
38906018ap
1,9I R4 EDC
038906018AP 1,9I
consigli??
non è che il gallo all'interno va modificato??
sto usando driver della centralina sbagliati???
mi rimetto al vs. buon cuore.
grazie in anticipo a chi risponderà
38906018ap
1,9I R4 EDC
038906018AP 1,9I
consigli??
Scusami prima di toccare la ecu cerca di capire perchè si pianta a 3200, recovery mode? hai fatto diagnosi alla ecu? prima del remap la vettura deve essere
ok di suo........
38906018ap
1,9I R4 EDC
038906018AP 1,9I
consigli??
ciao , per primo da buon regolamento ci si presenta nella sezione -presentazioni-
per il guasto alla tua car  come ti è stato gia consigliato penso anche io che devi fare una diagnosui e capire perche va in recovery, penso che va in recovery per mezzo della  pressione turbo troppo alta , dovuta sicuramente alla geometria variabile bloccata o altro,
poi ti conviene se vuoi leggere la ecu compra un mpps  che è molto piu affidabile.
il gallo non si serve per fare diagnosi ma solo per leggere e scrivere il file nella ecu , per la diagnosi ho vai in un officina attrezzata con diagnosi e te la fai fare e ti rileva l'errore in ecu  , oppure ti compri un bel vag.com w e fai tutto da solo almeno come diagnosi , ma per la riparazione penso che ti devi appoggiare per forza a una autofficina ,
ps , non dimenticarti di presentarti ..
Ospite sergio25
Concordo pienamente Gori Motors,PLCC
