Parere Mod. Alfa 159 1.9Jtd 150Cv
ciao ragazzi
vorrei sapere cosa ne pensate di questa mappa no fap no egr
la macchina è una bomba ma non vorrei aprirla in 2
se posti l'originale sarebbe cosa buona e giusta
dovresti allegare l'ori
comunque ci sono incrementi in negativo sia sul rail che turbo e tanti altri punti che non condivido
non ci sono incrementi esagerati,ma cose fuori driver che non servono ...
magari allegando il tuo ori sara piu chiaro
il turbo hai esagerato dai max 150 punti e puoi partire + basso.
limit coppia parti da 1500rpm
rail cosi nn và
tempi e anticipo nn vanno bene
mappa pedale gli hai fatto il solletico.
ecc......
concordo con gli amici hai fatto una mappa che non ha criterio sicuramente dovuto alla inesperienza comunque se vuoi posso darti una mano
mi servirebbe si una mano
la macchina va tanto ma non vorrei fare danni..
e poi non capisco perché a 1800g/min c'è il problema della vibraz del bimassa quando altre macchine tipo iniett pompa sotto vanno il triplo e senza prob.
di solito i bimassa sono piu' sensibili rispetto ai monomassa cmq più tardi ti posto una mappa
invece hai non hai fatto una cosa buona
e io che pensavo di aver fatto una cosa buona.. :(
so anche perchè ti fa tutta quella vibrazione
Si può sapere l'indirizzo del bit intasamento dpf e come non far vibrare il volano ai bassi? Grazie.
prova questa mappa e fammi sapere
quasi tutta la mappa era sballata alcuni valori erano troppo alti comunque io la sto rivedendo attentamente e magari te ne posto un altra in serata stessa se quella che ti ho inviato ti da problemi
adry se vuoi fargli una mappa x fargli capire dove sbaglia fai bene.
in questo modo riempiendolo di mappe lo metti in confusione.
fagli una bella mappa fatta con attenzione poi gliela fai scrivere in tutta Sicurezza.
il volano vibra quando la mappa esprime troppa coppia ai bassi dove la frizione nn regge a quei rang di giri.
diminuisci gasolio ai bassi e vedi che nn vibra.
dagli gasolio in modo adeguato e nn con il secchio.
si riskia di fare danni con la tua mappa......
nn ho visto le mappe di adry75 ma se te le ha postate significa che sà quello ke fà.
buon proseguimento.....
  • Like 2
condivido pienamente hai perfettamente ragione
non so come ringraziarti..
ti farò sapere.. ora guaedo le differenze..
Ciao,
hai provato questa mappa? come va la macchina?
siccome anch'io sto facendo la mia prima mappa dopo 6 mesi di studio e vorrei fare riferimento alla tua auto in quanto si avvicina alla mia (Chevrolet Cruze 2.0 150cv edc16c39).
A vista mod proposto da adry75 mi sembra buona e sensata ma ripeto non sono esperto quindi aspetto pareri degli esperti.
matd82 te cosa ne dici di questa mod?
ringrazio in anticipo tutti quanti!
Ciao
ciao
non conosco la tua auto ma il motore è sicuramente diverso quindi credo che sia impensabile la mappa di un alfa..
Ciao,
Ciao
involontariamente in quella mappa ho toccato l'imm.,in pm gli ho postato la mappa corretta comunque non credo assolutamente che una 159 abbia gli stessi parametri di una cruze anche se è una edc16c39
Si si sono d'accordo con voi ma per partire ho preso qualche idee ma ovviamente NON intendo fare copia-incolla.
ho solo cercato di capire la logica delle modifiche e interconnessioni e mi sembravano sensate.
voi cosa mi consigliate di fare? come procedo?
provare non costa nulla
