salve ragazzi ho comprato il bdm 100 e la dima ... volevo sapere se gli schedini che danno insieme alla dima vanno bene oppure ne devo procurare degli altri ? vi allego le foto ... e poi lo schedino va messo in questo modo nella dima ?? o va girato ? e poi il flat dovrebbe essere a posto ? grazie attendo una rx
post-9094-0-39604200-1359278750_thumb.jp
post-9094-0-93007900-1359278896_thumb.jp
post-9094-0-31528700-1359278952_thumb.jp
post-9094-0-25424500-1359279170_thumb.jp
grazie mille gentilissimi .. ma i pin da saldare negli schedini sono 10 o 8 ?  avevo letto che il 3 e 4 partendo da sx nn si saldava e vero?
x il flat che mi dite ? nel sito ce una foto che ce il flat giusto e quello sbagliato .. il mio sembra giusto ..datemi un parere grazie
ecco qua ho saldato gli aghi a molla.. ora come faccio ad identificare il pin 1 sia sulla centralina che sul bdm o schedino ?  parlo delle bosch grazie attendo una rx
post-9094-0-70501700-1359302485_thumb.jp
si come vedo li  ai saldato bene,  tutti al loro posto  , guardando lo schedino con aghi avanti e attacco flat in dietro il  primo  è  a destra    lato verso attacco flat
seguendo lo schema dovrebbe essere questo guardate la freccia ... quindi devo mettere il pin 1 del bdm con il pin 1 della ecu e giusto?
post-9094-0-28201800-1359317375_thumb.jp
post-9094-0-43317200-1359317433_thumb.jp
si si tranq .. li controllo bene .. ascolta invece x le marelli sono 10 da saldare? e quali sono mi potresti dire quali sono grazie mille
  se a  dodici aghi da saldare li devi saldare tutti se poi sono solo 10  le piazzole dove si salda  devi lasciare  il pin 1 vuoto e quello difronte al pin 1 sempre vuoto,
  • 5 mesi dopo...
Salve raga ma questi schedini sono compatibili col  bdm v3 del magpro 2 ?
L'attacco ho visto ed è uguale e anche il numero di pin.
salve ragazzi sono nuovo del forum ho comprato da poco un bdm100 su ebay mi servirebbero alcuni passaggi su come saldare gli aghi su gli schedini e come posizionare per leggere la centralina possibilmente se avete foto ve ne sarei grato.
Ospite turbobit
purtroppo comprando da ebay non si può avere tutto, ad ogni modo il tuo venditore non ti ha dato la guida su come posizionarli? per saldarli penso ci vuole almeno una lente d'ingrandimento specie per gli schedini siemens e marelli, se ti fai un giro nel forum trovi delle foto degli schedini già saldati.
quoto
  • 9 mesi dopo...
Ospite Exelion1986
salve ragazzi anche io ho acquistato la dima e a breve dovrò cimentarmi nelle saldature...
comunque nello schedino bosch che ho risultano 8 contatti tutti collegati, ma negli altri solo pochi lo sono (provato anche con un tester)
di conseguenza è inutile saldarli tutti o sbaglio?
post-34523-0-10804100-1400493629_thumb.j
post-34523-0-60296700-1400493697_thumb.j
Ospite j0nj0nny
Ragazzi, volevo chiedere a chi lo ha gia fatto, come ad esempio 147q2, se vi andava di raccogliere alcune foto e schemi, con una piccola descrizione per la sequenza di allineamento dei pin e crearci un guida per la sezione?
In caso, potete mandarmi anche tutto a me e ci penso io ad improntare il post, con poi i ringraziamenti di chi ci ha lavorato.
Fatemi sapere grazie
Ospite Exelion1986
puoi fare a meno, ma anche se li saldi non cambia niente
Ospite Exelion1986
gli schedini li ho saldati qualche giorno fa, e ho fatto anche qualche foto
posto la procedura qui o ti mando il tutto?
  • 11 mesi dopo...
ciao ragazzi mi mi serve un informazione... potete verificare se su i pin centrali dello schedino bosch è presente continuità ??? grazie in anticipo
