Ciao a tutti, ho un problema su una Altea 105 cv del 2009, la CAR è stata de FAP perché dava problemi si intasamento e a freddo partiva sempre a stento. La ecu è stata modificata e ora parte quasi sempre bene.
In memoria ha un errore sulle candelette, che aveva già prima della mod , che non riusciamo a cancellare, neanche in Seat ! È già successo a qualcuno?
Grazie!
ok,ecco cosa legge la mia diagnosi in centralina:
Mod.candelette cir. comando/aperto
codice errore   1648
ricordo che l'auto è stata defappata ma l'errore c'era già prima.
il difetto è che l'auto a freddo ogni tanto non parte, fa un avviamento lungo e non dipende dalla temperatura esterna credo, visto che si presenta saltuariamente.
AIUTO!!!!
Ciao fido, le candelette ho addirittura provato a farle scaldare una ad una, funzionano per la mappa se si può fare qualcosa ben accetto...
Ok,aggiornamento.....
Caricata mappa con incrementi per il freddo,la CAR parte meglio ma da ancora qualche incertezza,ho ricontrollato la tensione a freddo delle candelette e non c'era volt,( tengo a precisare che la concessionaria aveva sostituito la centralina fusibili a lato batteria), nella benedetta centralina manca un relè e deve mancare controllato su schema Seat! Chi ha sostituito il porta fusibile non ha messo il ponticello tra 30 e 87 del relè mancante!!!!!mi sorge il dubbio che questo ponticello mancava già da prima per un errato montaggio e il ragazzo che ha sostituito abbia fatto lo stesso errore. Per farla breve ho messo il ponticello si è azzerato l'errore in centralina e udite udite la CAR va che è una bellezza!!
Grazie a tutti per i consigli e gli interessamenti!
  • 1 anno dopo...
lo sempre detto!sei un grande! ;-)
