salve a tutti ragazzi ho un problemino da risolvere, un mio cliente mi ha portato questa vettura di cui allego il file e gli da avaria gestione controllo motore. La vettura 3 mesi fa fu rimappata dall'alfa di Taranto e dovo una 30ina di km ha avuto questo problema ma non piu risolto in alfa dato che l'hanno riprogrammato almeno 3 volte. io ieri ho scaricato il file ma non ho l'originale di questo ed anche se vado a modificare un po il limitatore pressione turbo l'avaria me la da sempre e a volte anche come metto in moto la vettura senza accelerare anche al minimo. ora io mi chiedo se vi è un altro limitatore turbo su questa vettura o se hanno combinato qualche casino sulla mappa,purtroppo non riesco a trovare l'originale e lui e andato pure all alfa e devono richiederlo all'ingegnere dicono. comunque senza avaria la vettura va che e una bomba ma poi non risponde piu hai comandi dell'acceleratore
147 150cv.rar
E come li controlli i valori se sono diversi!!!Volevo postarlo ank'io lo stesso file ma non coincidevano proprio le curve.
apri prima l'ori e controlla, ad esempio, il picco max del turbo Poi apri il mod e fai la stessa cosa, cosi anche per le altre mappe
Io ho fatto diversamente:ho aperto ori e mod non con ecm perche ti da errore ma con map3d ke ti segnala l'errore ma ti fa aprire ugualmente i file.Ho cercato le curve e hanno valori completamente diversi :? Nessuno ha l'ori???
Gioan, ho provato cosi ma anche portanto il turbo ori fa lo stesso,non vorrei che all'alfa hanno variato qualcosa che non conosco tipo un altro limitatore dato che ne vedo solo uno di limitatore turbo
ok il file originale e questo che allego grazie car service ci sono pero dei punti che non mi tornano: il limitatore turbo non dovrebbe dare problema se e quello che vedo all'indirizzo f89ca. ma ci sono altri indirizzi modificati che non so se sono quelli a creare problemi tipo: e73de,e73fc,e8a64,fa2ce,fa334,fa39a,fa400
147 896.047.rar
Ospite car-service
Prova un paio di giorni l'ori e poi fai una diagnosi vedrai che non si lamenta piu'. che ecu ha su l'edc16 c8?
MMMM e come la mia qualsiasi parametro di mappa gli tocco va' in recovery..... mi sa che sta ecu e' un po' rompi @@ a gli esperti le conclusioni ma.........non so.....
mappabile senza problemi :(
sono state toccate mappe che vanno a mio avviso lasciate ori, dubito anche su un sensibile incremento di prestazione della car, indipendentemente dalla spia motore accesa
La mappa fa cagare.................. Io dico solo una cosa: i concessionari che facciano i concessionari e si limitino a vendere solo e soltanto le macchine :(
mi sapreste dire cosa e stato toccato che non doveva essere toccato. e poi posso assicurarvi che con la mappa originale non va come la modificata prima che si accende la spia comunque anche se la modifica viene effettuata lieve o se rimetto l'originale la spia si accende sempre e comunque anche a minimo a volte....
Ospite car-service
Fagli una diagnosi a questa macchina e inizia a vedere che ti dice....... cancella tutto e rifalla originale x qualche giorno e rivedi la diagnosi.... ma mi associo a quello che hanno gia' detto gli altri quindi..... saluti!!!
si comunque avevo chiesto quelle differenze cosa erano dato che non sono sicuro sia quello l'originale a me il galletto mi da tre numeri : --------812 --------296 --------047 potebbe essere 812-047 oppure 296-047 ma non ne ho nessuno dei due lunico vicino e simile e 896-047 :wink:
Ce l'ho io l'ori!! Eccolo!! Ci sono alcuni punti da rimettere ad ori e potrebbero essere quelli a provocare il recovery: 0E4428, 0E6468, 0E73E0, etc etc Ma potrebbe anche essere questa mappa 0E9B7A con le affini subito dopo. Se posso darti un consiglio rifalla per N motivi...si può fare sicuramente di meglio! :wink:
mappa.zip
Ecco ti allego la mappa è uguale a quella allegata solo che non va in recovery (almeno non dovrebbe), ho alterato la curva del limitatore di pressione.
fammi sapere ciao ;)
Saluti
Giò
147 150cvgpm.rar
  • 4 settimane dopo...
