Opel Zafira 1.9 Cdti 120Cv Con Mpps V5 Si Puo Scrivere?
salve ragazzi stasera ho provato a leggere una opel zafira 1.9 cdti 120cv del 2006 con mpps v5 ..letta tranquillamente.. ora la dovrei scrivere,riesco?ho provato con il magpro2 ma nn mi fa leggere ... allego il file letto con mpps v5 ,dovrebbe avere una edc16c9 grazie attendo una rx
zafira 1.9 cdti 120cv edc16c9.rar
Non lo so se è una edc16 c9, credo sia c39(i soliti nomi a caso di mpps)...su fiat stilo 120cv letta in 45 minuti scritta in pochissimi minuti...nessun problema
dal file che ho letto e una c9... volevo sapere se con l mpps v5 potevo scrivere dato che l ho letta senza problemi
  se lai letta puoi anche scriverla , mal che vada ti dara errore e non ti fara partire la scrittura ma non succede niente,
sono sempre prove che io farei se avessi un backup della ecu , pero ti ripeto se parte la scrittura dovrebbe andare a buon fine salve inprevisti esterni come alimentazione pc o tensione batteria car , se poi non  ti fa partire la scrittura non sucede un bel niete.
il consiglio mio ,se ai letto con mpps scrivi pure  con mpps.
Ospite ilsupermeccanico
ciao come ho gia provato a dire in un'altra discussione io con mpps ho scritto tranquillamente sia opel astra 1.9 120 cv che zafira 1.9 120 cv con lo stesso protocollo, e fortunatamente con le dovute accortezze e andato tutto bene.  e poi sono d'accordo con se ai letto tranquillamente puoi pure scrivere tranquilla mente
  • 2 anni dopo...
Salve a tutti:Vorrei leggere l'ecu di una Opel Astra 1.9CDTI 120cv SW per effettuare poi un'EGR-off;ho cavo e MPPS v13.
La domanda(stupida!!)è:Dove è ubicata l'interfaccia OBD2?
Grazie!!
Se non sei pratico per modificare il file consiglio di rivolgerti al servizio online del forum....
Altrimenti se cerchi bene troverai le guide per farlo
Diversamente col volta o con carsoftware riuscirai
  • 6 mesi dopo...
ciao ragazzi ho problema con la mia opel zafira b 1,9 120cv 88kw vi allego gli errori che mi dava poi ho cambiato il pedale del acceleratore e pare che non me li da piu' ma gli altri mi sono rimasti ed uso un op-com v 1.45 come potrei risolverli grazie  ops ho sbagliato ad inserire il topic me lo potete spostare grazie
post-48614-0-33016400-1441793324_thumb.j
post-48614-0-46834900-1441793362_thumb.j
post-48614-0-04274400-1441793392_thumb.j
post-48614-0-63121400-1441793414_thumb.j
post-48614-0-70770600-1441793451_thumb.j
post-48614-0-21558400-1441793471_thumb.j
post-48614-0-57208700-1441793504_thumb.j
Modificato da draccu
  • 10 mesi dopo...
