cioao ragazzi io ho un problema possiedo una diagnosi autocom nuova aggiornata ma non mi fa effettuare la rigenerazione fap non mi da l'opzione come alla zafira o alla cmax come posso fare?
non hai vicino a te qualche amico che può aiutarti con altra diagnosi? oppure riscalda la vettura e quando ha superato i 70 gradi sali in macchina e fai un giro
con marce basse, devi fare in modo da tenere su i 3000 giri per 30 minuti
Ospite ilsupermeccanico
ci vuole una dignosi bosch per effettuare una rigenerazione forzata sulla multipla. se poi vuoi un consiglio prima controlla a quanto percento il fap e intasato,e poi inizia a pensare di rimuoverlo,se la macchina non va constantemente in autostrada riavrai lo stesso problema a breve anche dopo aver effettuato piu di una rigenerazione forzata.
Ospite gennantsub
falla con fiatecuscan collaudato ;-)
  • 2 anni dopo...
Ciao ragazzi, devo fare una rigenerazione fap ma non trovo l'opzione per effettuarla. qualcuno mi può indicare dove trovo questa opzione? ho provato anche in modalità demo su più auto ma niente. grazie.
nessuno mi può indicare la procedura?credo sia uguale su qualsiasi auto provvista di FAP. Delphi 2014.2 DS150e Grazie.
Ciao,
anche io ho avuto lo stesso problema ma cerca lo stesso motore che monta sulla zafira su altri modelli della opel ad esempio prova su astra o insignia.
La stessa cosa prova a cercare lo stesso motore su altri modelli che trovi della ford.
