Galletto V2 Med17
Ciao a tutti
Questo cavo può leggere e scrivere MED17?
Ospite CARMAGEDDON
stesso discorso dell altro thread, potrebbe avere antituning...e poi sono problemi discretamente grossini
Con il gallo v2 puoi farla in boot
cmq mi hanno detto che con programmatore ufficiale se scrivi e ha antituning l'auto non parte, ma riscrivendo il file ori si risolve tutto.
non sò se lo stesso vale per il clone
anche qui per capire ci vorrebbe un backup in boot e poi fare delle prove in seriale
Ospite CARMAGEDDON
questa regola non vale nemmeno per gli strumentin ufficiali
Ospite CARMAGEDDON
scrivi i dati HW e SW o numeri vag
Ospite CARMAGEDDON
per il gti6 i seguenti SW si possono fare senza problemi da presa diagnosi perchè non hanno TP
5K0907115_0040_0261S04951_1037501817
5K0907115_0050_0261S04951_1037510467
Ospite CARMAGEDDON
ha un TC1766 di processore e si può fare da presa diagnosi
Ivan, ma va anche con galletto 2 clone?
Se si pianta come la recupero??
Approfitto della discussione sto cercando di leggere in boot tricore 1762 suzuki mi da errore forse sbaglio qualcosa, mi controllate se i collegamenti sono esatti  grazie.
post-14354-0-37613700-1361545283_thumb.j
eccolo
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Ho provato ma non legge neanche adesso provo a saldare la resistenza e mettere a massa il boot invece di usare il filo argento del gallo poi non so piu che pesci prendere..... :dry:
Ps:non vorrei che dando il 12v al pin 6 invece del 5 ho compromesso il tutto!!!
Ti faccio sapere.
Non ti dovrebbe nemmeno mettere in moto se l hai bruciata..
Questa ecm è di un auto incidentata quindi la usavo solo per giocarci non posso provarla se riparte è distrutta e gia rottamata.  Devo aspettare che mi capiti una uguale in off. per provare se parte.
Forse è il mio gallo che non funziona fino adesso tramite obd ha funzionato bene è la prima che faccio in boot Fido mi confermi la procedura:
Collegato pin out come da figura saldato filo argento nel boot poi connetti mi esce la scritta "spengere ed accendere solo ecu"  io con swich spengo ed accendo dopo 20 secondi mi riesce la scritta  "spengere ed accendere solo ecu"  lo faccio di nuovo si sente il rumore  dei relais interni del gallo e dopo 2 minuti esce errore.
E' questa la procedura corretta :?:
  • 7 mesi dopo...
Scusate qualcuno sa il golf 6 tsi 1.4 122cv del 2009 ecu 390 sw 073 ha l'antituning?
Ciao vi confermo che la centralina menzionata sopra non ha antituning. Letta e scritta con gallo v2 via obd
