ciao,mi potreste x favore dare un occhiata a questa mappa che ho fatto com è tutta da rifare o può andare :) ....mi confermate il primo limitatore prex turbo all indirizzo 005640?poi vi chiedo un altra cosa,ho modificato in 2d senza il driver e poi ho provato a correggere il checksum dopo selezionando la famiglia check 01 bosch EDC plcc,è giusto?perchè nn riesco a correggerlo,mi dà sempre "calcolo checksum nn corretto",come mai?
golf90cv 0281001611.rar
La mod è passabile,la pressione turbo è troppo alta. Per il cks,con il driver manager crea un nuovo driver vuoto e lo assegni alla famiglia cks che ti serve.Salvi,e ti ritrovi un driver con estensione .dru. Lo carichi,e fai le tue modifiche.Quando salverai il file mod,ti corregge automaticamente il cks.
Il limitatore è gia bello alto di suo,la mod non serve. Esprimere gli incrementi della pressione in percentuale non vuol dire nulla,la mappa da dei valori ben precisi.....si ragiona su questo.:)
buongiorno...scusa se continuo a fare delle domande che sicuramente saranno assurde ma sai,io è da poco che bazzico con le mod elettroniche....intendi dire che dovrei vedere il calcolo EDC commonrail-pressione turbo?(mi riferisco a ecm,io uso quello,winols ce l ho ma nn ci capisco molto...anzi....)però nn utilizzando il driver nn mi è possibile,devo forse creare un driver x quell indirizzo x vedere il calcolo della prex o cè un altro modo x leggerla direttamente in 2d?
ciao neodym,ci ho ragionato un pò e forse ho capito,bisogna guardare i valori in decimale sottraendoli di 1000giusto?esempio nella prima curva che ho modificato io ho incrementato la prex a 0,8bar,mentre nella quarta che mi sembra la + alta in assoluto sono già a 1,5....rifaccio la mappa con prex più adeguate e metterò un pò a posto il gasolio che credo nn sia molto regolare....e poi la riposto!
bene,allora ho risistemato il file,il gasolio parziale l ho reso un pò più regolare e per la prex turbo vediamo se ho capito giusto come si leggono le curve.....dunque allora:ho iniziato a mod a 1000giri alzandola di 0,1,poi a 0,15 e da 1300 giri in poi l incremento è stato sempre costante di 0,2 bar seguendo la curva originale.mentre il limitatore che era tarato a 1,6 l ho lasciato ori.ho interpretato bene?? :D
golf tdi 90cv ori+mod risistemati.rar
Hola Avance inyección- Mejorable (no aumentes tanto a bajo régimen). Se debe de tocar de forma piramidal. EGR- No tocado. Gasoil, muy contenido, puedes aumentar mas. Turbo, un poco alto. No toques tan abajo régimen. saludos
dovrei fare un altra mappa x un altro golf uguale,solo che questo ha l EGR tappata fisicamente,devo avere qualche accorgimento particolare tipo limitarmi in alcuni incrementi o nn cambia nulla?in teoria cè un maggior afflusso di aria fresca n avendo il ricircolo dei gas di scarico.avete qualche consiglio da darmi x favore?
