lho bloccata in scrittura non è arrivata neanche all'1% si è bloccata subito e la macchina non è partita
usato mpps 5.01 in modalità dati, letta calcolato cks con ecm e riscritta in modalità dati e subito bloccata
non mi riusciva a leggere in modalità full, provato a scriverla in recovery ma niente.
è possibila metterla in boot e ripristinarla col gallo o kwp2000plus?
come si fà a mettere in boot questa centralina?
help
la sostituisco perchè credo che mi dà difetto, ho cambiato tutto di questa macchina, motore da demolitore senza centralina, pedale accelleratore, pompa benzina.
so che queste centraline se ne cambiano molte.
da qualche volta il codice segnale albero camme, non dovuto agli spegnimenti perchè si memorizza l'errore non in sincronia nello spegnimento dell'auto.
al minimo a volte si spegne, quando sto andando a volte si spegne sopratutto se in curva.
quando premo l'accelleratore per partire in prima 1 volta su 5 si spegne.
è possibile sostituirla con una 5nft1 quella della stilo o 5nft9 o 5af o 5sf? Di fuori sono tutte uguali dici che cambiano solo il software?
la iaw 5nft2 in giro non riesco proprio a trovarla!!!!!!!
